Задний мост Хонды Легенд
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
allexej писал(а): 22 янв 2020, 10:37 Можно использовать реле лебёдок от авто-квадро техники, там релюхи серьёзные и работают с большими токами ......
Только они дорогие и не все удобны, тогда лучше от стартера втягивающие взять, или реле включения свечей накала с японских легковых дизелей.
bumbarach969
Тема ожила , а во Владике цены на эти редуктора поползли вверх :)
Я твёрдотельные реле на Али купил, на 40А.
vks
Сообщение vks »
Konservator писал(а): 21 янв 2020, 23:42
vks писал(а): 21 янв 2020, 16:33 Да, только параллельно катушке надо поставить диод в обратном направлении. Иначе при переключении генератор может сгореть от импульсов высоковольтных.
vks, можно поподробнее этот момент?
Пару диодов типа КД213 в параллель к катушке. + катушки к катодам, - катушки к анодам.
При коммутации катушкой возникает обратная ЭДС, диоды ее гасят. В противном случае может погореть регулятор напряжения генератора или приборы по бортовой сети.
Konservator
Сообщение Konservator »
vks, спасибо! Озадачусь постановкой. А то чего то амперметр бывает сильно дёргается. [:})
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
релюшки часто подгорают и расчитаны на небольшое число срабатываней. у ково есть блок управления можно выходной каскад запитать управления. через кнопку без мозгов (схема на сайте есть). сейчас транзисторы помощнее реле. реле в закрытом пронстранстве где повышенная температура испарения масла и топлива чревато взрывом.
Eugene
Сообщение Eugene »
alekcei kab. писал(а): 23 янв 2020, 05:25 можно выходной каскад запитать управления. через кнопку без мозгов
Можно использовать Твердотельное реле . Например такое
https://tridpm.ru/catalog/solid-state-relays/SSR48
Eugene, тоже самое еще вчера хотел предложить. но смутило то . что эти реле работают с переменкой. будет ли оно работать с постоянным напряжением. @= Вообще давно хочу такие на станке применить :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
новичок,
Управляющий сигнал – постоянное напряжение (с)
Eugene
Сообщение Eugene »
Eugene писал(а): 23 янв 2020, 13:16 новичок,
Там в каталоге есть и для постоянного напряжения.
Eugene писал(а): 23 янв 2020, 13:16 Управляющий сигнал – постоянное
это понятно что упровление постоянка.
Eugene писал(а): 23 янв 2020, 13:19 для постоянного напряжения.
точно. я хотел на станке дивг постоянного тока по оборотам регулировать через реостаты и потом что то в ручном режиме стал работать и это подзабылось [:})
почему их тогда не используют на вездеходах вместо механических
Eugene
Сообщение Eugene »
новичок писал(а): 23 янв 2020, 13:32 почему их тогда не используют на вездеходах
Я сам передумал их ставить. Обычное реле можно разобрать , почистить или заменить в любых условиях. [:})
vks
Сообщение vks »
Вот простой аналог твердотельного реле. Логика следующая: кнопка не нажата, ток на магнит подается. Кнопка нажата, ток снимается.
6805
Стабилитрон КС147 нужен для защиты от статики.
новичок писал(а): 23 янв 2020, 13:32 почему их тогда не используют на вездеходах вместо механических
В промышленности на всех приводах регуляторов, которые работают постоянно, стоят электронные пускатели, чтобы повысить надежность
allexej
Сообщение allexej »
В обязательном порядке твёрдотелые реле должны работать с радиатором охлаждения через термопасту, в противном случае перегрев и каюк релюхе :cry:
Есть у меня такие релюхи с радиаторами, грамоздкие они заразы :sorry:
allexej писал(а): 23 янв 2020, 15:57 В обязательном порядке твёрдотелые реле должны работать с радиатором охлаждения через термопасту, в противном случае перегрев и каюк релюхе
на вездеходе радиаторм можно использовать корпус самого вездехода. он большой и железный
vks писал(а): 23 янв 2020, 15:54 Вот простой аналог твердотельного реле.
а какие минусы при использовании готового заводского изделия?
Вернуться в «Трансмиссия II»
