Задний мост Хонды Легенд
hanter
Сообщение hanter »
На луноходах была тема про мосты жука и легенды здесь не мог её найти. Наверно нужно продолжить разговор.
Встал вопрос по трансмиссии вездехода на резине Тром 16, хочется сделать переломку только боюсь, что мосты газель не переварят 1650мм, мосты газ-66 тяжелые. Альтернатива переломке бортоповоротник на мосту от легенды. Концепция следующая: ДВС Ниссан CD17 КПП переднеприводная от него же, понижающая пер, мост легенды, цепные бортовые редуктора. Сегодня разобрал мост, выкинул повышающую передачу, посчитал пер число = 2,286.
Отчетец:
Повышающий редуктор
Масляный насос оставил на ГП
Потроха насоса
Планетарный редуктор
Измерил сопротивление катушки=1 ом. Подключил зарядное и мультиметр. Показания 9 ампер при 4 вольтах!? регулировал зарядным щелчки становятся одинаковыми при токе 5 ампер.
Теперь нужна ваша помощь, как сделать электронную систему по управлению бортовыми? Должно быть 2 положения вкл и откл но с регулировкой тока от 1 до 10 ампер (ток нужно будет подбирать во время испытаний).
hanter
Сообщение hanter »
Еще забыл сказать, что напряжение холостого хода зарядника 14 в.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Наверно нужно начать со схемы, принципиальной электромеханической что где дергает и что включаем и электрической какие параметры нужно выдержать, а далее подбираем нужные компоненты. :evil:
hanter
Сообщение hanter »
Допустим, включаем концевик далее через какое то электронное устройство где есть регулировка по току а может быть и по напряжению включаем катушку бортового ПМ. Как то так.
hanter писал(а): 26 сен 2018, 20:04 Теперь нужна ваша помощь, как сделать электронную систему по управлению бортовыми? Должно быть 2 положения вкл и откл но с регулировкой тока от 1 до 10 ампер (ток нужно будет подбирать во время испытаний).
скорей всего нужно будет обратится на форум электронщиков. там быстрей подскажут по этому вопросу.
Vavillio
Китайцы печатают электронику, электронщики не успевают ознакомится, просто нужно по параметрам подобрать
hanter,
Вроде когда этот мост обсуждали, пришли к выводу, что фрикционы планетарок должны работать вкл/выкл.
Не будут они долго жить в режиме пробуксовки постоянной.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
hanter писал(а): 26 сен 2018, 20:04 Концепция следующая: ДВС Ниссан CD17 КПП переднеприводная от него же, понижающая пер, мост легенды, цепные бортовые редуктора.
Применяешь такую высоко технологичную железку и опять цепи?...в топку их!
Может лучше добавить еще один мост от Легенды ?
Концепция следующая: ДВС Ниссан CD17 КПП переднеприводная от него же, раздатка "парт-тайм", с нее на передний и на задний
мост , с мостов на бортовые редуктора от ГАЗ-71.
Помимо прочих плюсов, еще и нагрузка на фрикционы Легенды уменьшится в два раза.
Алексей http://kolamap.ru/
hanter
Сообщение hanter »
gudvin писал(а): 26 сен 2018, 20:58 Вроде когда этот мост обсуждали, пришли к выводу, что фрикционы планетарок должны работать вкл/выкл.
Дак так и будет вкл-выкл без буксования, просто ток нужно подобрать чтобы не грелись обмотки.
Aлексей писал(а): 26 сен 2018, 21:32 Может лучше добавить еще один мост от Легенды ?
Есть и второй мост. Концепция эта для прототипа а может и ролик применим.
hanter
Сообщение hanter »
Vavillio писал(а): 26 сен 2018, 20:39 Китайцы печатают электронику, электронщики не успевают ознакомится, просто нужно по параметрам подобрать
Где взять спеца?.
Последний раз редактировалось hanter 26 сен 2018, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Eugene
Сообщение Eugene »
hanter,
Согласен с Gudvinom , что режим пробуксовки недопустим. Фрикционы могут не выдержать. Можно реализовать передачу дозированной мощности на борт числоимпульсным управлением . Проще говоря , что бы на соленоид подавалось полное напряжение 14 вольт ,но в виде пачек импульсов. Изменяя время между импульсами и \ или длительность импульса можно изменять количество мощности на полуоси.
Подумай об установке АКПП. У меня на вездеходе стоит cd20 с АКПП и ощущения пока только положительные.
hanter
Сообщение hanter »
У меня стоит 1 КZ-TE c АКПП и ощущения тоже замечательные. Поставлю пока, что есть.
hanter, вот это читал?
viewtopic.php?t=13456&start=60
Eugene писал(а): 26 сен 2018, 22:30 Изменяя время между импульсами и \ или длительность импульса можно изменять количество мощности на полуоси.
ну так пробуксовка и получится.
на газ 71 при большой скорости и нагрузкедиски горят так что хоть из кабины вылазь.
Вы опять за старое? На газ-71 весь момент передаю фрикционы. На легенде фрикционы тормозят эпицикл. Меняя момент на планетарной передаче. ИМХО ничего им от ШИМ регулирования не будет! Как хонда иначе меняет момент от 0 до 100% между задними колесами? Это для них штатный режим работы.
gudvin, Eugene,
Смотрим ещё раз;
Вернуться в «Трансмиссия II»
