Только они дорогие и не все удобны, тогда лучше от стартера втягивающие взять, или реле включения свечей накала с японских легковых дизелей.
Задний мост Хонды Легенд
bumbarach969
bumbarach969
Тема ожила , а во Владике цены на эти редуктора поползли вверх
vks
Пару диодов типа КД213 в параллель к катушке. + катушки к катодам, - катушки к анодам.
При коммутации катушкой возникает обратная ЭДС, диоды ее гасят. В противном случае может погореть регулятор напряжения генератора или приборы по бортовой сети.
Konservator
vks, спасибо! Озадачусь постановкой. А то чего то амперметр бывает сильно дёргается.
alekcei kab.
релюшки часто подгорают и расчитаны на небольшое число срабатываней. у ково есть блок управления можно выходной каскад запитать управления. через кнопку без мозгов (схема на сайте есть). сейчас транзисторы помощнее реле. реле в закрытом пронстранстве где повышенная температура испарения масла и топлива чревато взрывом.
Eugene
Можно использовать Твердотельное реле . Например такоеalekcei kab. писал(а): ↑23 янв 2020, 05:25 можно выходной каскад запитать управления. через кнопку без мозгов
https://tridpm.ru/catalog/solid-state-relays/SSR48
Eugene, тоже самое еще вчера хотел предложить. но смутило то . что эти реле работают с переменкой. будет ли оно работать с постоянным напряжением.
Вообще давно хочу такие на станке применить
Eugene
новичок,
Управляющий сигнал – постоянное напряжение (с)
Eugene
это понятно что упровление постоянка.
точно. я хотел на станке дивг постоянного тока по оборотам регулировать через реостаты и потом что то в ручном режиме стал работать и это подзабылось
почему их тогда не используют на вездеходах вместо механических
Eugene
vks
Вот простой аналог твердотельного реле. Логика следующая: кнопка не нажата, ток на магнит подается. Кнопка нажата, ток снимается.
Стабилитрон КС147 нужен для защиты от статики.
В промышленности на всех приводах регуляторов, которые работают постоянно, стоят электронные пускатели, чтобы повысить надежность
allexej
В обязательном порядке твёрдотелые реле должны работать с радиатором охлаждения через термопасту, в противном случае перегрев и каюк релюхе
Есть у меня такие релюхи с радиаторами, грамоздкие они заразы
на вездеходе радиаторм можно использовать корпус самого вездехода. он большой и железный
а какие минусы при использовании готового заводского изделия?
