АПП Вездеходик /строительство/
Сообщение вовочка »
ну вот так...
Трактор Т2
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Можно от ЗАЗ-968 - он тоже стоит вертикально, только потоньше будет.
Сообщение вовочка »
Сергей51, раритет уже, а с классики навалом :oops:
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
товарищи, какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
маловато?
Трактор Т2
Недобрый
Сообщение argon84 »
вовочка писал(а): 17 ноя 2025, 17:50 какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
я бы делал от 100. Надо нарисовать мост с колёсами и "скрестить" его. Я делал кузов без зазоров в скрещеном виде в угоду вместительности. На практике на рельефе бывают нормальные такие затиры, но мягкие колёса и гладкая арка вполне дружат.
Сообщение вовочка »
argon84,
понятно, что теоретически надо смотреть по краиним положениям в диагоналке. а вот на практике часто ли будут эти крайние положения?
ладно, вечером на 100мм подвину...
Недобрый
Сообщение argon84 »
вовочка писал(а): 18 ноя 2025, 07:15 на практике часто ли будут эти крайние положения?
Это зависит от условий на месте и загрузки.
вовочка писал(а): 17 ноя 2025, 17:50фото 70мм.
маловато имхо. 100+ надр бы
Сообщение вовочка »
товарищи [:})
как думаете, ремешки не поджарятся?
Трактор Т2
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
вовочка писал(а): 01 дек 2025, 17:43 ремешки не поджарятся
не должны,а вот трава или мох на трубе после коллектора выпускного бывает загорается.
Сообщение вовочка »
выхлоп закончил, завел, всё мышинное гнездо из глушителя выгнал)))
дальше ручник надо сваять и браться за днище кабины.
расход бензина как-то большеват, за полчаса литр улетел на холостых....
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
сделал ручник по быстрому, без фантазий - девятошный дрын и тросик от газели напрямую. усилия руки хватает только в рывке. не даром на хантере и дрын в два раза больше и привод с коромыслом.
пока оставлю так, потом на снятой РК коромысло сделаю, из-под низу вообще не подлезешь.
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
вовочка писал(а): 17 дек 2025, 05:40 усилия руки хватает только в рывке.
Конечно, ты плечо увеличил раза в четыре...
Опусти тросик пониже, как можно, а рычаг нарасти до панели приборов. Хотя...
В стрессовой ситуации силы учетверяются, жить захочешь - рванешь, как надо! :wink:
Сообщение вовочка »
Юрич, я в принципе этого и ждал, просто начитался тем на драйве, где все красиво и покрашено :)))
Трактор Т2
