АПП Вездеходик /строительство/
Сообщение вовочка »
:hi:
пустил дым. видео даже есть, но надо куда-то загружать, да и смысл :biggrin:
из неприятностей: сальник распредвала ручьем бежит и ремень ГРМ на двигатель лезет...
Трактор Т2
Ziborov54
Сообщение Ziborov54 »
вовочка писал(а): 02 ноя 2024, 10:21 колесики...
пока два колеса, делал Макс Куйбышев НСО, диски Новосибирск, в районе ОбьГЭС делают.
Скажите пожалуйста, какая в прошлом году была на них цена? Тоже думаю у них взять так как сам с НСО. Мне тоже на ИДП-284 нужны. Качество как?
"Вездеход - это билет в мир, где нет дорог."
Сообщение вовочка »
Ziborov54 писал(а): 08 авг 2025, 15:53
качество обдирки отличное, но доноров нет вообще!!! цену не скажу, ибо она "для своих" немного другая.
поэтому заказал ещё два колеса в Арзамасе, но очередь до ноября. 10тр. за колесо
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
первый выезд из гаража был ещё 10 июля.
из печального: надо менять прокладку ГБЦ, газы в систему охлаждения и поломка тросика кулисы. кулису переделал на кочергу.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
кочерга. переключение четкое.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
оно ещё не поехало, а уже ломаеццо!
ЭУР что-то стал не алё!
когда посылка пришла, подключал, все крутилось, усиливалось, ток потреблялся. сейчас по подаче напряжения щелкает реле в блоке и шебуршит в самом ЭУРе. руль пошевелишь, реле перещекнутся, шебуршание исчезнет и ничего не работает.
напряжение силовое и управление есть.
с чего начинать то?!
да, проверял когда изначально, блок был прикручен к ЭУРу, сейчас блок отдельно, но провода все родные. не может там какого датчика стоять, которому надо непосредственно к ЭУРу прислоняться?!
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
покатался осознанно))) перед домом и небольшой круг по деревне. в принципе ничего интересного на маленьких колесах, тот же УАЗик :pardon:
карбюратор не поддается регулировке, надо разбирать, может поможет...
начал примерять морду...
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
тут подогнали для примерки радиатор с газель-бизнес. он и трехрядный, и патрубки у него с нужной стороны, и в концепцию лучше шнивовского вписывается, и "мощнее" наверняка.
только нет отверстия под термодатчик вентилятора. как проще управление вентилятором организовать? [:})
Трактор Т2
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
вовочка писал(а): 20 окт 2025, 17:29 как проще управление вентилятором организовать?
Взять трубу от УАЗ/ВАЗ со штуцером для датчика и поставить в разрыв верхнего (подающего) патрубка на радиатор. У меня так организовано на УАЗ 31519 с радиатором от Газели. Стоят 2 эл.веника, датчик поставил тоже сдвоенный, чтобы не ставить 2 штуки.
Датчик от Фольксвагена Fae 37950,
11010
Сообщение вовочка »
Сергей51,
да, почитал, уже заказал трубку с резьбой, датчик пока родной поставлю [:})
Трактор Т2
Сергей51
вовочка,
Да и еще по поводу того прибора, про который ты на соседнем форуме говорил - стоят у меня на "танке" таких 2 штуки, один на дрыгатель, второй на АКПП. Такой-же прибор стоял на УАЗ 31519, в принципе он и сейчас стоит, но в качестве индикатора температуры и запасного - если 2-х режимный вдруг сдохнет. Правда этот, который от Фольксвагена никак сдохнуть не хочет, в отличии от наших.
Еще момент - этот прибор (363.3787-04) у производителя (Энергомаш) стоит почти в 2-а раза дешевле, чем на Оз.
И еще - спор по месту установки датчика включения температуры (внизу или вверху) идет уже черт знает сколько, мое личное мнение такое, что основной терморегулирующий элемент это термостат и контролировать надо температуру, которая выходит из дрыгателя.
Мысля у меня такая - я "узнаю", к примеру, что дрыгатель нагрелся до 120 градусов, значит надо его срочно охлаждать. И это я "узнаю" по температуре ОЖ, которая ВЫХОДИТ из дрыгателя. И значит настала пора врубать один или два эл.веника и следить насколько охладили дрыгатель.
Но еще раз - это мое личное мнение [:})
Сергей51
вовочка,
Ну и вдогонку еще пара наблюдений -
Радиатор от Шнивы маловат, скорости у нас не те, а объем жижи у него маловат. Я сначала тоже ставил на свой "танк" с дрыгателем от ВАЗ2121 такой радиатор, несколько раз кипел, заменил на Патриотовский, стало намного лучше.
По поводу электронных приборов включения веников - самый поганый температурный режим работы ДВС, это промежуточный режим работы термостата. Электронный блок позволяет вывести включение веников в режим, когда термостат уже полностью открыт и для охлаждения необходима "помощь" веников. Термостаты и термовыключатели имеют разброс, я обычно перед их установкой провожу проверку работы, записываю при какой температуре они срабатывают. Эти-же записи помогают правильно настроить электронный блок.
К примеру, я знаю, что термостат полностью открывается при 90 градусах и закрывается при 82, в блоке выставляю включение веников на 95 а выключение на 80.
Ну и аналогично настраиваю такой блок для веников дополнительного радиатора АКПП, там в системе тоже стоит термостат, и я настраиваю включение веников на температуру выше открытия этого термостата.
Как-то так. [:})
Сообщение вовочка »
Сергей51, [:})
значит спокойно ставим в верхний патрубок+тумблер принудиловки
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
изготовление рамки радиатора плавно перешло в ваяние морды лица...
Трактор Т2
Eugene
Сообщение Eugene »
ИМХО. Выступающая за габариты колес "Морда лица" будет мешать преодолевать узкие глубокие канавы типа мелиоративных. Но тут из за рессор ничего нельзя сделать.
