Колесные редуктора или мосты?
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 13 дек 2019, 01:47 сколько момента выдержит шестерня уаз?
Попробуйте в формулы подставить параметры ( тут, например )
Последний раз редактировалось andyfix 14 дек 2019, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
С уважением [:})
Сообщение Юрич »
andyfix писал(а): 13 дек 2019, 20:00 Попробуйте в формулы подставить параметры
Сам подставь в эти формулы значения, попробуй получить на выходе, например КПП от Жигулей!?
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 00:25 Сам подставь в эти формулы значения, попробуй получить на выходе, например КПП от Жигулей!?
Вы уже попробовали ? :)))
Кстати, могли бы подсказать коэффициенты смещения ведущей и ведомой -
было бы проще - онлайн калькулятором воспользоваться.
С уважением [:})
Сообщение Юрич »
andyfix писал(а): 14 дек 2019, 01:36 Вы уже попробовали ?
Я этим занимаюсь с 1984 года непосредственно... :P
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 11 дек 2019, 12:26 К железякам мазовского демультипликатора (того что в кпп) не приглядывались?
К этому ?
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 10:37
КР ЖЮ с тех пор .... разрабатываются ? 8P
Скоро 396-е декабря 2018 г :wink:
С уважением [:})
Сообщение Юрич »
ЖЮ - 2014 г.р.
Юрич - 1955
В 1984 Юрич сделал первую кулачковую коробку передач с о спортивным рядом и прямозубыми шестернями, 5 передач, в картере 2101 :P
andyfix, ты чего делал в том году? :stop:
Сообщение Юрич »
andyfix писал(а): 14 дек 2019, 11:55 Скоро 396-е декабря 2018 г
Я все жду, когда же кондовая техническая мысль пневмоходостроения перестроится с тяжелых и дорогих агрегатов от ГАЗ-66 и БТР на легкие и доступные ВАЗ и надежные КР ЖЮ!?
Делать железо без покупателя мне уже не по карману, пенсия маленькая... :sorry:
andyfix
Сообщение andyfix »
Тут биография презентуется
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 12:13 ЖЮ - 2014 г.р.
Юрич - 1955
Или же
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 12:20надежные КР ЖЮ!?
2)
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 12:20 Я все жду, когда же кондовая техническая мысль пневмоходостроения перестроится
Не раньше того, как увидит КР ЖЮ в деле. А лучше, на полке. Еще лучше - у себя на вездеходе [:-}
...или выиграет на них какую-нибудь "Ладогу" кругосветную заполярную... :-(x)
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 12:20 Делать железо без покупателя
Банальность :
Не бывает "покупателя" без товара. Наоборот - бывает.
Без товара - он зовётся не "покупателем"... :oops:
Юрич писал(а): 14 дек 2019, 12:20 уже не по карману, пенсия маленькая...
Стало быть, КР ЖЮ навсегда уступил место валикам для "повдоль-поперек" ? :cry:
Вот оно и настало, "65-е декабря"... :-(x)
P.S.:
Так что там с КР от Балканкар происходит ? Для сопкохода ?
Может, все-таки, примите его шестерни и подшипники за основу пилотной модели ПКР ЖЮ ?
Фотки можно в разобранном виде глянуть с весами ( корона ) ?
Как собираетесь водило облегчать ?
Или заменить на полностью оригинальное ?
Спасибо [:})
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
может все таки могучий шрус или крестовина?
какой толщины нужен вал и какая крестовина ? что бы держать 40000 Нм ?
изобретаю велосипеды
N10, 4 тн на м? Куда столько?
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 14 дек 2019, 11:14К этому ?
Вроде бы. Я в них не силен, но кажись с мультиками у них 2 отечественные коробки, маз 202 и ямз 239. Только великоват он наверное все-таки. Похожая конструевина, но поменьше должна быть в зиловской девятиступке, но ее днем с огнем...
Hitek
Сообщение Hitek »
N10 писал(а): 14 дек 2019, 16:17 какой толщины нужен вал и какая крестовина ? что бы держать 40000 Нм ?
136мм
N10
Сообщение N10 »
[/quote]
Hitek писал(а): 14 дек 2019, 16:53
136мм
если это так, то почему выдержали мои полуоси? 65мм
момент мотора 400 , пч моста 16, 1я передача 3,5, пониженная 2, или я не правильно считаю, это все умножить надо ?
задний диф заварен, перед самоблок
Hitek
Сообщение Hitek »
N10 писал(а): 14 дек 2019, 18:04 если это так, то почему выдержали мои полуоси? 65мм
Ну во-первых, я не знаю материал из которого изготовлены ваши полуоси. От балды допустимые касательные напряжения принял 80 МПа. У качественных конструкционных сталей они выше.
Во-вторых, полуосей 4 ? Если да, то при тех же вводных (80 МПа), уже достаточно 86 мм.
Вернуться в «Проектное бюро»
