так какое отверстие и где в оси?Алексей Гарагашьян писал(а): просто три сальника между подшипниками.
Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
казерог
Yello
Adler
Почему тогда у диферного Трома дела не пошли?Завтуленные оси саталлитов основную роль сыграли?Незавтуленные только на малых мощностях держатся?Алексей Гарагашьян писал(а):Корпус дифференциала вращается быстрее колес. Сателлиты на прямой отдыхают, в повороте работают.lunatik писал(а):Он вообще никуда не крутился
В моем джипе сзади дифференциал повышенного трения (дисковый). На крутых поворотах, даже при скорости 80 -90 и на асфальте внутреннее колесо буксует. Это каждый день в полную мощность мотора. И при этом с дифференциалом ничего не происходит.
скорости вращения несоизмеримые, типоразмеры деталей несоизмеримые.Adler писал(а):Почему тогда у диферного Трома дела не пошли?
Adler
Вы не поняли:Adler писал(а):Дифференциальный Чебуратор тоже ведь неслабая машина,может все таки подшипники осей сателлитов рулят?
ТРОМ - стоит напрямую диф 2108 и маленькие ролики, всё крутится крайне быстро
ЧЕБУРАТОР дифференциальный - стоит мегажелезяка КАМАЗ, с понижением цепью после ГП.
Там разница получается в порядки, а не разы.
казерог
Относительно недорого, АГ скажет сколько точноказерог писал(а):а сколько стоит эта мегажелезякаlunatik писал(а):тоит мегажелезяка КАМАЗ,
казерог
казерог
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
казерог
