Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а): просто три сальника между подшипниками.
так какое отверстие и где в оси? [:})
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Скажите удалось ли взвесить ДИФ?
Adler
Сообщение Adler »
lunatik писал(а):Он вообще никуда не крутился
Корпус дифференциала вращается быстрее колес. Сателлиты на прямой отдыхают, в повороте работают.
В моем джипе сзади дифференциал повышенного трения (дисковый). На крутых поворотах, даже при скорости 80 -90 и на асфальте внутреннее колесо буксует. Это каждый день в полную мощность мотора. И при этом с дифференциалом ничего не происходит.
Почему тогда у диферного Трома дела не пошли?Завтуленные оси саталлитов основную роль сыграли?Незавтуленные только на малых мощностях держатся? [:})
Adler писал(а):Почему тогда у диферного Трома дела не пошли?
скорости вращения несоизмеримые, типоразмеры деталей несоизмеримые.
Adler
Сообщение Adler »
Дифференциальный Чебуратор тоже ведь неслабая машина,может все таки подшипники осей сателлитов рулят?
Adler писал(а):Дифференциальный Чебуратор тоже ведь неслабая машина,может все таки подшипники осей сателлитов рулят?
Вы не поняли:
ТРОМ - стоит напрямую диф 2108 и маленькие ролики, всё крутится крайне быстро
ЧЕБУРАТОР дифференциальный - стоит мегажелезяка КАМАЗ, с понижением цепью после ГП.
Там разница получается в порядки, а не разы.
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):тоит мегажелезяка КАМАЗ,
а сколько стоит эта мегажелезяка [:})
Относительно недорого, АГ скажет сколько точно :wink:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):так какое отверстие и где в оси?
Ось - труба. Снаружи 65 мм, внутри 50 мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):Ось - труба. Снаружи 65 мм, внутри 50 мм.
на ней стоят подшипники между ними сальники-и как воздух из трубы попадает в полость между сальниками? :oops:
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):удалось ли взвесить ДИФ?
Пустой + немного топлива: 1028, перед 475, зад 553.
2 человека: 1178, перед 607, зад 571.
2 человека + 100 кг груза: 1278, перед 608, зад 670.
Тяжелый, но развесовка идеальная.
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):Ось - труба. Снаружи 65 мм, внутри 50 мм.
Только вдоль трубы. Радиальных отверстий нет.
Алексей Гарагашьян
Цену камазовского межосевого дифференциала не помню. Покупал по частям. Субъективно не дорого что-то около 5 тыс.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян
