Вездеход луноходов.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Юрич писал(а): 16 фев 2022, 18:57 Думаю, раз все высказались, пора переводить тему из "проектного бюро" в "строительство".
И побольше фото и видео, будем с интересом болеть, даже ставки можно делать...
Хоть какая то движуха! :bravo:
Не спешите, товарищи!
Абы как, всегда собрать успеем)))
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 17 фев 2022, 04:19 По брёвнам пенькам и большому кочкарнику сидел и отдыхая рулил.
Под сорокет или к 60 ближе ? :shock:
Vladislav писал(а): 17 фев 2022, 00:19 если аппарат скоростной
Vladislav писал(а): 17 фев 2022, 00:19 Тоесть на скорости не успеешь руль крутить точно по курсу))).
Как я понял речь не про классическую унылую переломку а болотный болид по тех заданию . И 90 для переломки в последний путь а не ехал отдыхал .
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Voland4x4 писал(а): 16 фев 2022, 06:16 Зачем перелом, если планируется независимая подвеска. Можно без затруднений установить поворотные кулаки и рулевое.
Решение поставить переломный узел, ещё на рассмотрении, но является более перспективнывным, т.к. На мой взгляд, за счёт большего смещения колёс, позволяет продуктивнее вылазить из засад...
Последний раз редактировалось rimich 17 фев 2022, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
МВП писал(а): 17 фев 2022, 08:31
Никто ведь не писал про 40 и тем более 60, по бревнам и пенькам...
А большая скорость, для того что своим ходом доезжать до съезда с дороги...
И да, вы правильно поняли, речь, если можно так сказать, о неком подобии болотоходной машины с возможностью комфортно передвигаться по дорогам общего пользования.
Последний раз редактировалось rimich 17 фев 2022, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 08:51 Никто ведь не писал про 40 и тем более 60, по бревнам и пенькам...
Тогда в ТЗ надо указать гоночную скорость 50 . Комфортная будет до 30 . Болотный болид отходит в небытие . Остается полистать форум и найти подобие чтоб не терять время и средства .
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 08:51 А большая скорость, для того что своим ходом доезжать до съезда с дороги...
Большая скорость потребует накачанных колес скачущих как волейбольные мячики и адекватную подвеску и рулевую способные бороться с данным явлением . Не накачанные колеса таких экзекуций не простят .
Voland4x4
Вездеход луноходов.
Сообщение Voland4x4 »
А если взять раму с подвеской и мостами и рулевым в сборе от какого-нибудь внедорожника с передней независимой, и вокруг этого строить. :oops: :shock: Компоновка, придуманная на заводе, будет уж точно не хуже обычной сборной солянки на кастомном каркасе из профтрубы. А по весу так еще и легче.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2022, 09:22 А если взять раму с подвеской и мостами и рулевым в сборе от какого-нибудь внедорожника с передней независимой, и вокруг этого строить. :oops: :shock: Компоновка, придуманная на заводе, будет уж точно не хуже обычной сборной солянки на кастомном каркасе из профтрубы. А по весу так еще и легче.
Там уже и строить нечего, табуретку с зонтиком поставил и поехал😁 но недалеко. А ещё это будет тяжело и дорого.
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
А ничего никуда не влезет и все хитрые расчеты хитрых углов проекций и пересечений линий начнут действовать во вред .
Япы первые внедрили симулирующие программы и первые вернули назад испытательные стенды . Небольшое изменение весовой нагрузки или изменение профиля или давление в шине , изменение упругости подвески , диапазона передач приводили к разным амплитудам . Если появилась такая интересная штуковина как амплитуда колебаний то она неизбежно должна пройти сквозь резонанс и бывает что неоднократно по мере роста скоростей трансмиссии , колес , работы пружин , частоты воздействия пятой точки на сидушку и много чего .
Резонанс рессоры или пружины можно получить в лаборатории и он разный при разной нагруженности и частоте . Кто то скажет ерунда . Попробуем рассухарить клапан . Чтоб вынуть сухарь надо шток выдвинуть а пружину сжать и сил приложить что пальцы вывернешь а не сожмешь . Резонанс делает по счету раз , пружина груженая таким явлением застывает в сжатом положении . Чтоб оно не попало на каждый виток их делают разнокалиберными каждый на свою волну или ставят две пружины разной упругости сечения и массы .
И я не говорю что нам надо бросится гасить звуковой резонанс доходящий до взрывной волны старых сверхзвуковых турбин , нам бы с пневматической оболочкой достойно справиться .
Вездеход луноходов.
Сообщение didulya »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 08:20 о вреде подвески?
О вреде может чересчур гротескно,но если одно из 4-х колёс в болоте повиснет над торфяной ямой или канавой с водой,и подвеска при этом отработает сполна,поверьте,работать оно не будет на проходимость.
А разогнаться выше 10-15 км/час по грунтовке подвеска нужна конечно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Voland4x4
Вездеход луноходов.
rimich писал(а): 17 фев 2022, 09:32 Там уже и строить нечего, табуретку с зонтиком поставил и поехал😁 но недалеко. А ещё это будет тяжело и дорого.
Ага, если взять подвеску от Паджерика, к примеру, и приделать ее к самодельной раме, то это будет легко, надежно и дешево, а главное поедет далеко. :roll: А если всё то же самое будет но на заводской раме, которая стоит три рубля на разборке, то сразу будет дорого, тяжело и не надежно, и возможно поедет, но недалеко. :apstenu:
МВП писал(а): 17 фев 2022, 09:44 Небольшое изменение весовой нагрузки или изменение профиля или давление в шине , изменение упругости подвески , диапазона передач приводили к разным амплитудам
Когда внедорожники монстрячат, там все тоже становится очень и очень далеко от заводских значений, и ничего. Я к тому что если можно взять заводское изделие без ущерба весу и качеству, то надо брать. А в данном случае нужен баланс скорости и проходимости. Управляемость , а следовательно и скорость будут лучше при автомобильной компоновке, с соответвующими доработками.
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2022, 10:40 Управляемость
Ну начнем с управляемости . И как оно выглядит ? Плечо обката на таком вылете и нагрузки на ступицу с плечом на подшипник оставим . Колеса куда поворачивать будем ?
Стал быть заводской раме хана . Теперь надо понизить в четыре раза , куда то что то внедрять что было в раме не предусмотрено , ей второй раз хана . Теперь после понижения момент в четыре раза вырос на привода и подвеску ...
Voland4x4
Вездеход луноходов.
МВП писал(а): 17 фев 2022, 10:52
Плечо обката, момент в 4 раза и приводы это не про раму [:}) Еще раз, я высказал утверждение, что при использовании заводских элементов подвески, имеет смысл вместо самодельной рамы, которая с большой долей вероятности рассчитываться не будет, использовать готовую раму, Насчет того что раме хана - почему? Поскольку нагрузка на нее будет меньше штатной, из-за отсутствия тяжелого кузова, предположу что сварочные работы на ней можно производить без опасений. К тому же многие рамы японцев и так вареные, а не клепаные.
Насчет поворота колес - ширина рамы Газели, к примеру 85 см, при использовании дисков с большим вылетом никаких проблем для выворота.
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
Короче опять всё сводится к тому чтоб от 1 до 60 км/ч и ход подвески метр, и вес руками поднять и габарит детской коляски и чтоб влезал слон....и естественно и по болоту и по асфальту бегал.
Ну и получится то что и у всех, потому что из кучи где то это и вот это другого не сделать, на ютубах только...
Eugene
Вездеход луноходов.
Сообщение Eugene »
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2022, 10:40 А если всё то же самое будет но на заводской раме, которая стоит три рубля на разборке, то сразу будет дорого, тяжело и не надежно, и возможно поедет, но недалеко.
Заводская рама плохо увязывается с большими колесами. К тому же стоит она реально не три рубля. Одна только морда L200 -60 000 руб.
Вернуться в «Проектное бюро»
