бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):2900Нхм
Что то ты многовато насчитал, тут колеса можно от Урала тогда прилепить и по вертикальной стене заехать. :)))
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Что то ты многовато насчитал,
295 кг... не много это... для полуоси ...
Момент двига х пониж 7,2
7,6кг.м х 7,2 = 54,72кг.м - момент на хвостовике моста.
При заблокированном диффе момент на колесе
54,72 х 5,33 = 291,65кг.м
По идее момент на колесе надо на 4 делить.
Но на мост то у меня приходит 547,2Н*м, а на ВОМ насчитали только 515.7 Н*м
Вообщем одноцилиндрового китайца потянет, тем более после бортовой планетарки ещё понижение будет 1:3. Или ролик или цепная передача.
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Момент двига х пониж 7,2
Я как то с человеком общался, понимающим, сказал что на машинах считают трансмиссию на 3й передаче, на вездеходах возможно на 2й, так что 3 кН*м это фантазии, трансмиссия такого не выдержит, к тому же я прекрасно знаю что такое редуктор на 2.5 кН*м. Так что даже не мечтай.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Я как то с человеком общался, понимающим, сказал что на машинах считают трансмиссию на 3й передаче,
С Анурьевым? :oops:
Всё правильно считают на той передаче, которая больше всего используется.
Я посчитал кратковременную нагрузку в самом жёстком режиме.
Для вездехода нужно считать на самых низших ИМХО.
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):С Анурьевым?
С Nitro но но тут не в почете.
Нагрузка будет не только от того насколько большой момент сможет обеспечить двигатель с учетом всех ПЧ, это еще и обратная реакция от колес. Полностью свой расчетный кратковременный момент сможешь реализовать только если колеса примотаешь цепями к рельсам, можно конечно попробовать, но что то мне говорит что никакой кратковременной не будет, свернет сразу.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Полностью свой расчетный кратковременный момент сможешь реализовать только если колеса примотаешь цепями к рельсам,
Согласен.
shum d писал(а):Нагрузка будет не только от того насколько большой момент сможет обеспечить двигатель с учетом всех ПЧ, это еще и обратная реакция от колес.
Это даже более важно чем момент двигателя.
Поэтому и приписал.
gudvin писал(а):Вообщем одноцилиндрового китайца потянет, тем более после бортовой планетарки ещё понижение будет 1:3.
Сообщение Саня »
shum d писал(а):но тут не в почете
За то я думаю, где я про 3 передачу слышал, помню слышал, но не помню где.
Ну если к возможности реализации. то опять по старым базарам,
берём коэффициент сцепления своего движителя и под него подгоняем. а спор пустой, проверится только на деле, главное то, что ни кто пока точно не знает, какой момент реально он выдерживает.
Ну если брать по другому, при 2 тыс обор движка, на ВОМ 500 оборотов и в принципе, раз никто ни разу не видел свёрнутого этого ВОМ, значит этот момент ВОМ держит, но *4, так как обороты в 4 раза меньше. [:})
shum d
Сообщение shum d »
Саня писал(а):на ВОМ 500 оборотов и в принципе, раз никто ни разу не видел свёрнутого этого ВОМ, значит этот момент ВОМ держит
ВОМ может передать и большую мощность, в зависимости от оборотов, выше обороты – большая мощность, если передача к примеру цепная то не кто не мешает поднять обороты перед ВОМом, после понизить.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Как бы маленькая дискуссия была немного не по теме, по распоряжению админа отделена Саня
Sanchocs писал(а):Можно отсюда поподробнее:
НЕЛЬЗЯ ! Тема про муфту ВОМ МТЗ Беларуся.
Для неустоявшихся тем обсуждений имеется Флудерная.
Как только там проскочит УМННАЯ и ПЕРСПЕКТИВНАЯ мысль, Модераторы сразу же выделят сообщения в собственную тему.
Последний раз редактировалось lunatik-1 21 янв 2010, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):НЕЛЬЗЯ ! Тема про муфту ВОМ МТЗ Беларуся.
Лады открываю темку [:})
я сообщение сверху дополнил. [:})
Две АКПП тема интересная, но имхо заочно.... реальной перспективы в металле .... ну очень сомнительно.
Сообщение Саня »
А я уже создал :oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=53333#53333
айм сори. :oops: ну можно туда перенести. хотя если честно, так можно много интересных идей под мусором похоронить. [:})
возьми права если время позволяет, перекидай лишнее по смыслу , а ненужное удали . :beer: [:})
Вернуться в «Трансмиссия II»
