бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Есть и боле мощный вариант , 2 агрегата ВОМ (вал отбора мощности ) от МТЗ - 80(82) по той же схеме . И мудрить особо нечего , все как говориться в базовой комлектации . Все мощно надёжно , но и вес соответственно не малый . Хорошая база для постройки тракторка на гусках , а вот для лёгкого пневматика .... Перебрал всевозможные варианты планетарных механизмов , под переделку . Но все попадались , либо слишком громоздкие , либо наоборот , а подходящие варианты нуждаются в слишком радикальной переделке , требующей станочных работ (токарка , фрезеровка , шлифовка ) . Если такой вариант кем уже прорабатывался , подскажите - что от чего и где ?
АРКАША писал(а):Есть и боле мощный вариант , 2 агрегата ВОМ (вал отбора мощности ) от МТЗ - 80(82) по той же схеме .
Было такое, вот оно:
АРКАША писал(а):Берем два дифференциала , соединяем по приведённой схеме .
Не проедет 10 км, диф (отечественный или обычный из ГП) не работает как редуктор.
Нужен другого типа, на цилиндрических шестернях, на подшипниках.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а): Было такое, вот оно:
Я имел в виду задний ВОМ , тоесть весь агрегат . Там и и планетарка и тормозной механизм , готовый фрикцион . Или я путаю чего ..... нет масштаба , с чем сравнить размер .
Последний раз редактировалось АРКАША 22 ноя 2009, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Это деталь, которая стоит внутри этой ОГРОМНОЙ ТЯЖЕЛЮЩЕЙ железяки. Алексей Сургут пробывал , у него можн поинтересоваться.
(я осматривал и фотографировал потроха, корпус меня не интересовал)
Asterix
Сообщение Asterix »
АРКАША писал(а):Я имел в виду задний ВОМ , тоесть весь агрегат . Там и и планетарка и тормозной механизм , готовый фрикцион . Или я путаю чего .....
Ничего не путаешь, так и есть. Весит только всё вместе килограмм 20. И герметичный корпус надо будет делать - без маслянной ванны ВОМ долго не протянет. А так штука надёжная. Как правило, ходит весь срок службы трактора. Только ленты раз в пару лет подтягивать и всё.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):Это деталь, которая стоит внутри этой ОГРОМНОЙ ТЯЖЕЛЮЩЕЙ железяки
Сколько весит этот потрох , каковы габариты и на что потянет по вашему мнению .
АРКАША писал(а): Или я путаю чего ..... нет масштаба , с чем сравнить размер .
пожалуйста :wink:
слева и по центру планетарка, справа пакет фрикционов всборе, сверху "масштаб".
(но это не дешовые железки)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Asterix писал(а): Ничего не путаешь, так и есть. Весит только всё вместе килограмм 20. И герметичный корпус надо будет делать - без маслянной ванны ВОМ долго не протянет. А так штука надёжная. Как правило, ходит весь срок службы трактора. Только ленты раз в пару лет подтягивать и всё.
lunatik писал(а):
пожалуйста Подмигивает
Благодарю вас мужики [:}) за участие и инфу . Вы придали мне уверенности в намерениях . Буду искать железо , ибо сказано - ищущий да обрящет , а уж коли не найду , приму к рассморению
вариант с покупкой , всяко не дороже денег . Если кто знает сколько конкретно , подскажите.... плииз .
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
пожалуйста :wink:
Слав,а чертежей нет данных железяк?я еще рассматривал вал фрикционов от токарного станка,там тоже левые и правые обороты!
Дмитрий 1974 писал(а):Слав,а чертежей нет данных железяк?я еще рассматривал вал фрикционов от токарного станка,там тоже левые и правые обороты!
у меня нет. их если брать в оборот, переделывать перетачивать придётся.
В лоб неполучится.
Дмитрий 1974
В лоб неполучится.
я хотел полностью изготовить,себе пригодятся да и мож еще кому нужны будут!
Дмитрий 1974 писал(а):я хотел полностью изготовить,себе пригодятся да и мож еще кому нужны будут!
Всегда велкам ! :ok:
Придётся мне всё-же создать архивчик общедоступный, не хотел, но придётся. :oops:
Дмитрий 1974
Еще надо такую темку наверное сделать кто,чем занимается или может она есть,к кому с чем обратиться,типа кооперации в строительстве!Как думаешь?
Сообщение Саня »
до ближайшего форумчанина мне 200 вёрст, Питерским немного проще. :beer:
Дмитрий 1974 писал(а):Еще надо такую темку наверное сделать кто,чем занимается или может она есть,к кому с чем обратиться,типа кооперации в строительстве!Как думаешь?
Это был вопрос к кому?
Вернуться в «Трансмиссия II»
