Что то ты многовато насчитал, тут колеса можно от Урала тогда прилепить и по вертикальной стене заехать.gudvin писал(а):2900Нхм
бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
Я как то с человеком общался, понимающим, сказал что на машинах считают трансмиссию на 3й передаче, на вездеходах возможно на 2й, так что 3 кН*м это фантазии, трансмиссия такого не выдержит, к тому же я прекрасно знаю что такое редуктор на 2.5 кН*м. Так что даже не мечтай.gudvin писал(а):Момент двига х пониж 7,2
С Анурьевым?shum d писал(а):Я как то с человеком общался, понимающим, сказал что на машинах считают трансмиссию на 3й передаче,
Всё правильно считают на той передаче, которая больше всего используется.
Я посчитал кратковременную нагрузку в самом жёстком режиме.
Для вездехода нужно считать на самых низших ИМХО.
С Nitro но но тут не в почете.gudvin писал(а):С Анурьевым?
Нагрузка будет не только от того насколько большой момент сможет обеспечить двигатель с учетом всех ПЧ, это еще и обратная реакция от колес. Полностью свой расчетный кратковременный момент сможешь реализовать только если колеса примотаешь цепями к рельсам, можно конечно попробовать, но что то мне говорит что никакой кратковременной не будет, свернет сразу.
Согласен.shum d писал(а):Полностью свой расчетный кратковременный момент сможешь реализовать только если колеса примотаешь цепями к рельсам,
Это даже более важно чем момент двигателя.shum d писал(а):Нагрузка будет не только от того насколько большой момент сможет обеспечить двигатель с учетом всех ПЧ, это еще и обратная реакция от колес.
Поэтому и приписал.
gudvin писал(а):Вообщем одноцилиндрового китайца потянет, тем более после бортовой планетарки ещё понижение будет 1:3.
- ЗАБАНЕН
За то я думаю, где я про 3 передачу слышал, помню слышал, но не помню где.shum d писал(а):но тут не в почете
Ну если к возможности реализации. то опять по старым базарам,
берём коэффициент сцепления своего движителя и под него подгоняем. а спор пустой, проверится только на деле, главное то, что ни кто пока точно не знает, какой момент реально он выдерживает.
Ну если брать по другому, при 2 тыс обор движка, на ВОМ 500 оборотов и в принципе, раз никто ни разу не видел свёрнутого этого ВОМ, значит этот момент ВОМ держит, но *4, так как обороты в 4 раза меньше.
ВОМ может передать и большую мощность, в зависимости от оборотов, выше обороты – большая мощность, если передача к примеру цепная то не кто не мешает поднять обороты перед ВОМом, после понизить.Саня писал(а):на ВОМ 500 оборотов и в принципе, раз никто ни разу не видел свёрнутого этого ВОМ, значит этот момент ВОМ держит
Как бы маленькая дискуссия была немного не по теме, по распоряжению админа отделена Саня
Для неустоявшихся тем обсуждений имеется Флудерная.
Как только там проскочит УМННАЯ и ПЕРСПЕКТИВНАЯ мысль, Модераторы сразу же выделят сообщения в собственную тему.
НЕЛЬЗЯ ! Тема про муфту ВОМ МТЗ Беларуся.Sanchocs писал(а):Можно отсюда поподробнее:
Последний раз редактировалось lunatik-1 21 янв 2010, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
я сообщение сверху дополнил.
Две АКПП тема интересная, но имхо заочно.... реальной перспективы в металле .... ну очень сомнительно.
- ЗАБАНЕН
А я уже создал
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=53333#53333
айм сори.
ну можно туда перенести. хотя если честно, так можно много интересных идей под мусором похоронить.
айм сори.
возьми права если время позволяет, перекидай лишнее по смыслу , а ненужное удали .
