Там привод на звездочку диаметром 200 мм. Для колеса 1 м, передаточного не хватит.
Элфорус - переломка с электроприводом
Nik59
Nik59
Мне не встречалось описание мотор-колес, которые по характеристикам подходили бы для использования на вездеходе.Андрей 318 писал(а): ↑14 сен 2024, 13:21 Вместо редуктора мотоблока можно использовать уже готовый двухступенчатый редуктор 1:10/1:20 с мотором 4 кВт. Уже с него карданами на мосты Ваз. У вездехода Электро-Литл так похоже и сделано. Вот мост, а есть такой же под независимую подвеску. https://aliexpress.ru/item/100500529624 ... 2530533687
А вот мотор-колеса совершенно непонятно как применить на вездеходной технике с колесами 1000 и более мм. Банально не хватит передаточного числа, энергия будет уходить в нагрев.
zika.valera
Nik59
Ссылку в студию, иначе нечего обсуждатьzika.valera писал(а): ↑15 сен 2024, 09:19Плохо искал.
На вражеских сайтах есть такие мотор колёса с планетарными редукторами для вездеходов.
Nik59
Да, это может быть интересноАндрей 318 писал(а): ↑14 сен 2024, 13:21 Вместо редуктора мотоблока можно использовать уже готовый двухступенчатый редуктор 1:10/1:20 с мотором 4 кВт. Уже с него карданами на мосты Ваз. У вездехода Электро-Литл так похоже и сделано. Вот мост, а есть такой же под независимую подвеску. https://aliexpress.ru/item/100500529624 ... 2530533687
zika.valera
Я ничего с тобой обсуждать не собираюсь.Nik59 писал(а): ↑15 сен 2024, 10:43Ссылку в студию, иначе нечего обсуждатьzika.valera писал(а): ↑15 сен 2024, 09:19Плохо искал.
На вражеских сайтах есть такие мотор колёса с планетарными редукторами для вездеходов.![]()
Сейчас всё брошу и начну тебе ссылки искать, когда мне было нужно, полистал инет и нашёл.
Nik59
Мощность указана большая, а момент маленький
https://aliexpress.ru/item/100500738472 ... 59f0IFtbUR
Nik59
Наверное это правильно, но сложновато для "гаражной" реализации. И врядли конструкция получится лёгкой.Юрич писал(а): ↑13 сен 2024, 10:46
Я все таки за привод каждого колеса. Это, во-первых, решит проблему дифференциального привода колес. Во вторых надежность.
Немаловажно еще и то, что маломощные двигатели в сумме должны дать экономию массы, облегчить проблему охлаждения и упростится трансмиссия, что даст выигрыш по компоновке полезного пространства.
Например: Двигатель с цилиндрическим редуктором или вариатором стоит на подрессоренной части, потом привод как у переднеприводных авто, с недогрузом по моменту, потом, уже в колесе, конечная планетарная передача и надежная ступичная часть. Полноуправляемая схема 4х4 на мой взгляд - наиболее перспективна.
Nik59
Андрей 318
Только одна передача, придется выбирать между тягой и скоростью. По мне, так предпочтительнее двухступенчатые редуктора: повышенная и пониженная.Nik59 писал(а): ↑16 сен 2024, 07:43 Мощность указана большая, а момент маленький![]()
Nik59
Это понятно. Двухскоростные тоже есть. Только не нашел для них характеристик. Выбрал, для примера, самый крупный редуктор и выходной момент мне не понравился (110 нм).Андрей 318 писал(а): ↑16 сен 2024, 10:44Только одна передача, придется выбирать между тягой и скоростью. По мне, так предпочтительнее двухступенчатые редуктора: повышенная и пониженная.Nik59 писал(а): ↑16 сен 2024, 07:43 Мощность указана большая, а момент маленький![]()
По крайней мере, на моем вездеходе в шесть раз больше.
Андрей 318
Nik59
Начали же с обсуждения унифицированной тележкиАндрей 318 писал(а): ↑16 сен 2024, 15:59 Поэтому кпп ВАЗ 2109 наше все. Цена 5-10 тыс, любой доступный электромотор переварит и диапазон передаточных чисел огромный.
На каждую тележку по КПП - это точно перебор.
Nik59
Для низкоскоростных мини-электромобилей нечто подобное существует. Для вездехода не хватает конечной планетарной передачиЮрич писал(а): ↑13 сен 2024, 10:46Я все таки за привод каждого колеса. Это, во-первых, решит проблему дифференциального привода колес. Во вторых надежность.
Nik59
Всем привет!
Пришел двухскоростной редуктор от грузового электрического трайка "Титан". Выглядит солидно. Ведущий вал 20 мм на подшипниках 6204. Дифференциал на подшипниках 6008. Остальные оси на подшипниках 6205. В том числе дополнительные 205-е подшипники с сальником для полуосей. Полуоси 25 мм на 6 шлицов. шестерни косозубые толщиной 18 мм. Передаточные числа 11/21. Масса 17 кг.
