Всё реально, всё в твоих руках
Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
кулибин64
puf
dieselru1
KIBERDOG
Вопрос это мучает всех и очень долго, а если спуститься в суровые реалии гаражного самоделостроения, то кроме вазовского моста ничего халявнее и проще нет, всё остальное мучительно долго и результат может быть печалька...dieselru1 писал(а):Меня давно мучает вопрос поворота на гусенечном вездеходе.
dieselru1
dieselru1
Дмитрий Д
Только не понятно почему именно жигулевский? Есть множество не убиваемых, от других машин по больше. Почему не взять газелевский или уазькин редуктора? Если двигатель ваз, то газелевский редуктор будет очень долго ходить.KIBERDOG писал(а):Вопрос это мучает всех и очень долго, а если спуститься в суровые реалии гаражного самоделостроения, то кроме вазовского моста ничего халявнее и проще нет, всё остальное мучительно долго и результат может быть печалька...dieselru1 писал(а):Меня давно мучает вопрос поворота на гусенечном вездеходе.
mishanya68
KIBERDOG
Назовите плиз доступные физически и по цене, неубиваемые мосты от других машин побольше, зил и камаз чур не называть..Дмитрий Д писал(а):Только не понятно почему именно жигулевский? Есть множество не убиваемых, от других машин по больше. Почему не взять газелевский или уазькин редуктора? Если двигатель ваз, то газелевский редуктор будет очень долго ходить.KIBERDOG писал(а):Вопрос это мучает всех и очень долго, а если спуститься в суровые реалии гаражного самоделостроения, то кроме вазовского моста ничего халявнее и проще нет, всё остальное мучительно долго и результат может быть печалька...dieselru1 писал(а):Меня давно мучает вопрос поворота на гусенечном вездеходе.
уже неск человек писал что уазкин мост рассыпается довольно быстро, на клоне метелице он рассыпался после первых же испытаний..
про газелевский инфы нет, я в них не особо разбираюсь, чем он отличается от уазкина?? кроме формы..
Все гонятся за массой, и вес моста тоже является важной частью..
я бы больше склонялся к мосту от какого-нить корейского мини грузовичка..
Konservator
Зашёл несколько дней назад в магазин автозапчастей. Там есть для ВАЗ и для ГАЗ.KIBERDOG писал(а):Назовите плиз доступные физически и по цене, неубиваемые мосты от других машин побольше, зил и камаз чур не называть.
Так вот , коробка на "Волгу" стОит 32000р., на "Газель" 38000р.
А жигулёвская (классика) 13000р.
Примерно такая же разница с редукторами...
Дмитрий Д
Дмитрий Д
Он четырех сателлитный, с шайбами под сателлитами. Вещь очень надежная. Сам диф на машине выхаживает очень долго. А режим работы там не сравнить с жигулями. Нагрузят три тонны да не ровно, и едет машина с перекосом 1000км. Резина с одной стороны прогибается очень сильно, диф молотит и молотит. У меня у самого грузовая газель, по этому я немного в курсе.KIBERDOG писал(а):
Санха
лучше взять редуктор заднего моста от тойота MARK 2
он 4-х сателитный бывают со следующими передаточные 3.9 4.3 4.1
лучше брать 3.9 ими комплектовались турбовые марки 2.5 л 280 лс с крутяжкой 430 н/м Для гусеничника самое то.
Во владике стоят просто копейки 3-5 тр + привода по 1.5 рубля
вот тут можно заказать
http://www.avtorazborka.ru/cat/transmissiya/reduktor/
