" Переделка недонивы"
Переломки
SLOW
Сообщение SLOW »
Данияр Лядов писал(а): 15 сен 2025, 19:19 У меня УАЗ без гура) так что.
Тогда да - облегчать очень разумный путь
Данияр Лядов писал(а): 15 сен 2025, 19:19 Рулится более менее легко....
Незнаю как с ободрышами будет.
Тут не только в ободрышах дело - тыж его не для асфальта делаешь.
Водт представь Лесовозная колея ... забитая средневязкой глиной :wink:
поэтому на переломках стараются не ГУР а ГОРУ ставить...
но в легком глассе рулевые машинки или рейки.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Данияр Лядов писал(а): 15 сен 2025, 17:00 Я сниму кузов и двиг. Это примерно больше 200 кг. Однако потом всё равно добавляются сидушка и всякая мелочь+ колеса по плюс минус 50 кг
И понижу
Делал трехколески. Сзади мост ваз. Всё на движках от мото. Минск, тулица и ТД.
Понижал 3/1 от КПП мото на доп вал, далее вместо планетарии на мосту ставил звезду побольше на доп вал меньше, ну тоже где-то 3/1 понижение. Цепная передача. Это был норм трицикл, и скорость и тяга на первой. Для авиа камер доп вал делал уже другой. Просто когда на обычных колёсах переставал ездить, ставил другой вал, камеры и вперёд
А тут планируешь: + коробка-раздатка и мост=порвёт полуоси очень быстро [:})
Я переобувал 4х2 с камер на бу Трэкол: привод переднепиводная КПП с какой то иномарки Тула и цеппь ГП ИЖ=стало рвать привода=правда на металлоломе :)))
А камеры были сделанны так, что проскальзывали на ажурных дисках вместе с защитой.
SLOW
Сообщение SLOW »
СанычСан писал(а): 16 сен 2025, 10:38 А тут планируешь: + коробка-раздатка и мост=порвёт полуоси очень быстро [:})
Эх... СанСаныч... ну что ж ты людей то пугаешь:
большая часть вездеходов, особенно самодельных имеет момент сокрушения полусей меньше чем максимальный момент который может развить буксующее колесо, тем более если на заднем приводе металлолом возить :))) ). ПЧ после двигателя тут вообще не причем (момент двигателя Х ПЧ трансмиссии сокрушит полуоси на почти любом пневмоходе - если колеса в тиски зажать.
Нет я , конечно встречал кострукции - Лифан вариатор - КПП классики - раздатка - мосты. И автор на серьезных Щах утверждал что сделано так сознательно - "вариатор работает предохранителем трансмисии" но все понимают что человек построил (не посчитав), а когда фигня вышла стал продавать (за дешево), рассказывая вот такую фигню :))) .
Ну а Данияру замечу - полуоси да свернуть можно (если ездить без головы), но ты ж не на продажу строишь а для себя - соответственно понимаешь что делаешь. ПС2 обычно ПЧ трансмисии берут 150-200 на среднего размера колесах и первой передаче.
Данияр Лядов
Сообщение Данияр Лядов »
SLOW писал(а): 16 сен 2025, 11:14 ПС2 обычно ПЧ трансмисии берут 150-200 на среднего размера колесах и первой передаче.
Как вот это. На пальцах объясните пожалуйста!
Как и писал ранее, уберу почти всё.
С двигателя муравья буду понижать через дополнительный вал цепной передачей до карданов. А как вот прикинуть какие звёзды нужны , то есть сколько понижать для таких обдирышей.?
Пока отталкиваюсь от трехколески на авиа камерах, ну примерно столько же понизить, но.. в нагрузку же ещё передок, и масса обдирышей.
Данияр Лядов
Также в перспективе двиг от Муравья заменить на Лифан или что то подобное, даст Бог. Хотя с советской техникой я дружу, хоть иногда и мозги выносит, зато всё понятно, можно отремонтировать.
В том году взял за 10 тыс два ветерка 8 и один 12. Пока настраивал, вникал, рыбаки смеялись, говорили , чтоб утопил)
Но не все же могут за 70 тыс 9,8-9,9 взять!
Вообщем, когда настроил, ихние девятки остались позади)) я не злорадствую. Просто можно и вот так.
Нынче только бенз заливал от рыбалки к рыбалке. Было бы конечно конкретно что то связанное с водой, тогда да, взял бы японца какого нибудь. А так... И ветерка за глаза.
Так и с этим черметом)
Был бы нужен каждый день, промысел или ещё типа того, тогда и подход был бы другой. А тут пару раз на охоту, да весной чуток.
Очень благодарен тем, кто даёт советы и поддерживает тему [:})
SLOW
Сообщение SLOW »
Данияр Лядов писал(а): 16 сен 2025, 20:43 Как вот это. На пальцах объясните пожалуйста!
Если нужно посчитать поточнее - изложи пожалуйста твой набор и ПЧ комплектующих где знаешь и можно прикинуть.
Правда я совершенно не знаю характеристик Муравтевского движка - с каких оборотов оно тянуть начинает..
А так рассчет прост - берешь обороты движка минимально тяговые, окружность колеса и считаешь какое ПЧ нужно чтобы аппарат ехал 1 км\ч (естественно на самой медленной передаче) . Потом ставишь самую быструю передачу и смотришь максималку (на разумных оборотах... не на 10 000) и смотришь максималку. Если устраивает то ПЧ оптимальное выбрал.. остается понять чем его набирать. Если нет (максималка мала... или не найти готовых блоков с таким ПЧ - считаешь ПЧ тех блоков из чего реально собрать и потом считаешь максималку и минималку.
Мне казалось что переднеприводная КПП была бы уместна - самый распространенный способ понизить.
ПС Подход "по аналогии с трехколеской" тоже имеет право на жизнь, но у тебя аппарат более тяжелый и 2 раза (мимнимум) более зацепистый.. а движок слабый - лучше ПЧ пониже.
Но проверка - это расчет скорости...
Данияр Лядов
Попробуем посчитать)
Спасибо, Slow!
SLOW писал(а): 17 сен 2025, 01:00 Мне казалось что переднеприводная КПП была бы уместна - самый распространенный способ понизить.
SLOW, вот зачем ты заталкиваешь человека в наезженную колею схемы с переднеприводной КПП повдоль и мостами не меньше Волги!?
Без раздатки у этой схемы мал диапазон передаточных чисел, как ни считай.
Даже хорошо сделанная машина едва вписывается в тонну, для двух ездоков и небольшого груза это запредельно много!
И колеса 1250...1300, которые еще сделать надо, маловаты для такой полной массы.
И, самое главное, совершенно непосильный бюджет, недостаток опыта и инфраструктуры убивает проект на корню.
Повторяю предложение:
Используя имеющиеся агрегаты, скомпоновать метровые колеса на мосты ВАЗ с колесными редукторами в имеющуюся конструкцию. Возможно, потребуется изменение базы, доработки по кузову и др., но появится в результате этого опыта решения для следующей машины, где можно будет внедрить более совершенный шарнирно-поворотный узел, более оптимальную развесовку, применить более широкие колеса (Благо, сегодня есть выбор и в этой нише), улучшить геометрию и т.д., НО без значительных вложений в агрегаты.
И самое главное, не надо ломать то, что есть, нужно эксплуатировать сегодняшнюю машину как тракторок, с колесами ГАЗ-66 - как недопневмоход и копить опыт для постройки настоящего пневмохода, легкого, на широких лаптях, который поедет по снегу и болоту..., ну, если это нужно. Зато этот проект не превратится кучу железного хлама на несколько лет!
Я бы мог дать более конкретиные и подробные рекомендации, если бы имел размеры и фото существующего...
Обрезок кузова Оки на порядок лучше самого навороченного мега-квадрика типа "Ветер в харю, я ху...рю!" или "караката" с грязными от осадков и распухшими от гнуса наездниками!
Данияр Лядов
Доброе утро, ЮРИЧ!
Что то не знаю как выделить ник...
Я вас понял. Однако на сегодняшний день, колёсные редуктора для меня неподьемны по цене, даже если покупать звёздочки. Там цена уходит в два раза дороже недонивы) Если в колхозах, поспрашиваю, давно уже нет говорят всего этого добра, сдали в чермет, вместе с комбайнами)
Есть вариант заказать шестеренчатые , опять же это долго и дорого.
Я уважительно отношусь и прислушиваюсь к вашим советам. SLOW же исходит из того, что мне нужен аппарат быстро и дешево
Ваш же вариант самый быстрый но самый дорогой для меня
SLOW
Сообщение SLOW »
Юрич, Геннадий Юрич Вы грамотный инженер, совестливый производитель.
Даете много толковых советов.
Но .. но вы очень посредственный маркетолог, уж простите. И Вы ну безумно заклинены на теме КР. Да все трезвые люди понимают что вещь неплохая, и Вы начали работу в сторону удешевления - тоже верно.
Но видно же сразу - что Данияр не Ваш клиент (ему уровень дохода нужно растить раз в 10 наверное... что бы он стал о таком думать).
Вот даже я когда работа была а не был безработным никогда бы КРы не упил. Ну нет если бы в текущих реалиях я как раньше 7 в месяц получать стал то 7 тыщ сейчас жто много тогда да.
Поймите люди у кого есть говернький квадрик - ну да может могут КРы купить чтобы "дешево и сердито" (относительно цены нового CF поставить на него метровые колеса и ВИ-3
Ну тот же Тактик может быть когда то будет покупать их (у них в бюджет может влезсть) но.. к ним попасть весьма непросто.
А самоедльщики ...
Ну вот сделайте что то с Василием МВП еще с кем то - тут же человек новообращенный и довольно ясно написал - ему бы построить что то чтобы ехало. Он идет на кучу компромисов. Пока решил даже мотор взять (какой в сарае был) а вы предлагаете кму КРы - ну ведь даже если купит это с большой вероятностью к разочарованию приведет: любой проект новый требует средств ибо новое, а они у ТС пока ограничены.
СанычСан
Данияр Лядов писал(а): 16 сен 2025, 20:56 Также в перспективе двиг от Муравья заменить на Лифан или что то подобное, даст Бог. Хотя с советской техникой я дружу, хоть иногда и мозги выносит, зато всё понятно, можно отремонтировать.
Да нормально всё с Муравьём будет [:})
Стартёр только чего стоит :yahoo:
Заменить предохранители на автоматы-ни в коем случае не ставить магнето.
Очень правильно переделать зажигание по Матвею Плотникову на датчике КВ.
Данияр Лядов
Всё правильно SLOW пишете.
Ещё несколько идей пришло в голову.
Если понизить самодельными кр звёздами и цепью шагом 15, как думаете попрет?))выдержит?
Они подъёмные по цене хоть)
И..
Есть же Мураш. Если на его базе собрать трехколеску с ободрышами к 70 сзади и без протектора спереди. И соответственно понизить ПЧ. Я думаю тоже пойдет только так :)))
Не в тему конечно, а почему конусные диски делают , а не простые как раньше. Не прокручивается камера?
Adler
Сообщение Adler »
Данияр Лядов писал(а): 17 сен 2025, 08:58 Доброе утро, ЮРИЧ!
Делаю звездочки приемлемые по цене , если надумаете , обращайтесь .
Данияр Лядов
Охо,,земляк) Здравствуйте!
Комплект звёзд, 19,05 шаг, одна на 36 z, вторая на 12z. Почём встанет?
Можно в личку.
СанычСан
Данияр Лядов писал(а): 17 сен 2025, 17:11 Всё правильно SLOW пишете.
И..
Камеры прокручиваются=делай ажурные-можно с бедлоком.
У к70-какой размер?
Вернуться в «Переломки»
