" Переделка недонивы"
Переломки
Данияр Лядов
Сообщение Данияр Лядов »
Что делать дальше?)
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Вот чё пишет, при попытке вставить чудище)
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
Всем здравия!
Короче, опишу вкратце про приобретение.
Приобретал не глядя, чисто по принципу есть пить не просит, за дёшево.
Вообщем, компоновка такая: две половины, поворотный узел шкворня газ 53, двиг ваз 2103, КПП то же от классики, дальше раздатка от нивы, и два моста от классики. Завёл,прокатился, на колёсах классики 13р, понял что обдирышы к 70 не прокрутит, или на пониженной первой на ровном асфальте только))
Стоит вопрос доделки переделки, с минимальными затратами и усилиями на норм технику. Советы форумчан учёл, огромное спасибо, .
Колёсными редукторами пока не получится.
Может уже всё распилить и по новой)
Пока обдираю колёса и есть время на раздумья.
Задача, умеренное бездорожье, иногда по лесовозным дорогам+ весенняя распутица.
2 человека+ груз небольшой . Нужен вообще НЕ быстрый, тяговый аппарат).
Возможно, использование в хозяйстве( дрова,огород)
Есть гараж,в гараже сварка- болгарка)
Из запчастей есть ещё две КПП классика,мост также от классики ,муравей , мотоблок с Хонда 9лс, и ещё по мелочам
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
Обязательно буду стараться прикрепить фотки. Пока всё ошибки выдает. Причем разные
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
Я ещё тему начал не в том месте оказывается :(
Админы могут переместить?
Спасибо
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
10898
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
10895
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
10897
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
10896
SLOW
Приобрел что-то....
Сообщение SLOW »
Данияр Лядов писал(а): 10 сен 2025, 11:14 Всем здравия!
Занятное чудо юдо :)))
После фоток стало понятно в чем основная засада: конструкция несоразмерная:
очень тяжелая (кузов ОКИ, ДВС Классики)
на очень слабой трансмиссии - Трансмиссия от ВАЗ.
Посему нужно для начала понять что хочется - или убирать кузов оки и вместо движка от ВАЗ ставить что то легкое : все что угодно из списка ниже
Стационарник 15 - 30 сил + вариатор + КПП переднеприводного авто
Что то от Мотоциклов + КПП переднеприводного авто
моноблок от квадриков - ДВС + вариатор + сцепление + редуктор (1 к 7 или 1 к 9) Объемом от 170 до 250 кубиков - чем больше объем тем лучше и тем резко дороже.
Или оставлять кузов - тогда менять трансмиссию на соразмерную
прежде всего мосты ... что найдешь (минимум Волга / УАЗ.. но лучше иномарка)
Ну и выкикнуть ДВС классики с родной КПП - поставить что то легкое с переднеприводной КПП. Хоть бы даже оку продольно. Но японцы \ корейцы лучше.
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
От души, спасибо!!!
Будем думать
Планируются охоты с 15/10
Вот успеть бы)
Колёса то успею сделать. А вот с этим...
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
А вот чтоб по бездорожью и дома как минитрактор применять, какой вариант лучше будет?
Соединение всех деталей,которые вы (SLOW) написали, в той же последовательности?
Например, ДВС+КПП+мосты.
SLOW
Приобрел что-то....
Сообщение SLOW »
Данияр Лядов писал(а): 10 сен 2025, 13:05 А вот чтоб по бездорожью и дома как минитрактор применять, какой вариант лучше будет?
Самое простое из Ваших задач (нет задач на болота и хочется побыстрее и проще)
это все же замена мостов и установка переднеприводной КПП
Дальше аппарат уже может и поехать (если нет каких то критических косяков)
и вес нужно экономить:
можно поставить КПП от 2108 к мотору классики. В теории можно.
но скорее всего мотор переднеприводной с родной КПП можно купить в те же или меньшие деньги.
При этом мощность мотора не важна (чем ниже тем лучше в целом - мосты целее будут) Важно состояние и надежность а так же вес и цена.
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
SLOW писал(а): 10 сен 2025, 13:13
Данияр Лядов
Приобрел что-то....
Я понимаю так: беру двиг с КПП Ока допустим, дальше раздатка нивы и мосты УАЗ. Всё верно?
Вернуться в «Переломки»
