макет танка Т-60 Питер
Evgenii72
Konservator
Не зная всех тонкостей, да из далека, как настоящий.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
cement3
Konservator
Айрат,80
Konservator
Айрат,80
Крепится всё тупо на сварку.
На трубе-оси фланец(квадратик из 4-ки приварен), на конце торсиона "наконечник" из двух уголков.(приваривается к листам по торцу и через отверстие в лунку между листами сбоку). Машина выставляется на колодки с учётом осадки от веса и "наконечники" привариваются к "фланцу". На другом конце "наконечник" приваривается к зубчатой шайбе(от руля мотоблока) грубой регулировки(мало ли что по развесовке).
Чтобы снять торсион, его нужно тупо отрезать болгаркой от фланца.
Поэтому ,при таком методе, не стОит делать один торсион на две стороны. При малой его длине угол безопасной закрутки(до поломки) сильно уменьшается. Тем более на вездеходах обычно узкая лодка, так что торсион получится очень коротким. На моей машине ширина корпуса 1700мм, длина торсиона 1450мм. Его можно безбоязненно крутить на 90 гр, хотя в реальности такого не будет(перед-зад ограничен отбойниками)
Да, и на счёт трёх рессор... Во первых как ты их "уравновесишь", они же кривые, две друг друга компенсируют.
И чем короче торсион, тем тоньше он должен быть на ту же нагрузку.
Но вот угол закрутки у короткого мал.
Айрат,80
Konservator
Айрат,80
В статике примерно 150 кг приходится на каждый. Чтобы завернуть торсион на 90 градусов нужно приложить усилие в 450 кг. Плечё рычага подвески 330мм.Айрат,80 писал(а): Какой примерный вес, на Ваш взгляд, он держит?
Нет, на фото выше, ужЕ рессорная сталь.Айрат,80 писал(а):На фото я так понимаю первоначальный вариант из проф. трубы?
Konservator
Konservator
Олег SPb
Konservator
Олег SPb
Технические трудности так или иначе решаются.
А почему долго?.. Когда строишь один и на свои, при социальном статусе "рабочий", то быстро почему-то не получается...
Не было бы желания, не строил бы.Олег SPb писал(а):По каким причинам так долго строился? Время,финансирование,желание? Или были технические трудности
Konservator
Konservator, прошел почти год с последнего сообщения. Давай продолжение истории про танк выкладывай. Тем более что машина находу
Konservator
новичок, Дмитрий, так а чего выкладывать, то? Кроме ГП и некоторых усилений ничего не изменилось. Видики и фотки сам по сети собираю. Не могу же одновременно и вести и снимать. Тягач вот сменил. Длинная Нива окончательно сгнила, варится уже не к чему. Теперь вот ВИС. Интересно, что он оказался легче Крокодила и не проходил под п.8, чтоб ездить без категории Е. Пришлось ставить газовое оборудование, чтобы добрать вес.
