макет танка Т-60 Питер
Реплики гусеничной техники
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Konservator
:roll: Не зная всех тонкостей, да из далека, как настоящий. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
cement3
Сообщение cement3 »
получилось потрясно. причем большое внимание уделено мелким деталям. :roll:
Konservator
Сообщение Konservator »
cement3
Спасибо, коллега! [:})
:beer:
Айрат,80
Сообщение Айрат,80 »
Konservator писал(а): Здравствуйте!
Извините, но не могли бы Вы более подробно описать каким образом торсион крепится к рычагу. Как Вы думаете если сделать три листа, но торсион в пол корпуса......?
Аппарат супер!!! :roll:
Konservator
Айрат,80
Крепится всё тупо на сварку.
На трубе-оси фланец(квадратик из 4-ки приварен), на конце торсиона "наконечник" из двух уголков.(приваривается к листам по торцу и через отверстие в лунку между листами сбоку). Машина выставляется на колодки с учётом осадки от веса и "наконечники" привариваются к "фланцу". На другом конце "наконечник" приваривается к зубчатой шайбе(от руля мотоблока) грубой регулировки(мало ли что по развесовке).
Чтобы снять торсион, его нужно тупо отрезать болгаркой от фланца.
Поэтому ,при таком методе, не стОит делать один торсион на две стороны. При малой его длине угол безопасной закрутки(до поломки) сильно уменьшается. Тем более на вездеходах обычно узкая лодка, так что торсион получится очень коротким. На моей машине ширина корпуса 1700мм, длина торсиона 1450мм. Его можно безбоязненно крутить на 90 гр, хотя в реальности такого не будет(перед-зад ограничен отбойниками)
Да, и на счёт трёх рессор... Во первых как ты их "уравновесишь", они же кривые, две друг друга компенсируют.
И чем короче торсион, тем тоньше он должен быть на ту же нагрузку.
Но вот угол закрутки у короткого мал.
Айрат,80
Спасибо! Все понял. Лодка при этом будет не герметичная, но если нет необходимости, то очень даже хороший вариант подвески. Какой примерный вес, на Ваш взгляд, он держит? На фото я так понимаю первоначальный вариант из проф. трубы?
Konservator
Айрат,80
Айрат,80 писал(а): Какой примерный вес, на Ваш взгляд, он держит?
В статике примерно 150 кг приходится на каждый. Чтобы завернуть торсион на 90 градусов нужно приложить усилие в 450 кг. Плечё рычага подвески 330мм.
Айрат,80 писал(а):На фото я так понимаю первоначальный вариант из проф. трубы?
Нет, на фото выше, ужЕ рессорная сталь.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Konservator [:})
бортовые стоят ?
Konservator
oleg 54
Нет, бортовых нет. Внешне сделана имитация.
Konservator
Тот же видик, что на первой странице, но в чуть лучшем качестве:
[video]FriIV9ma0hg[/video]
Олег SPb
Сообщение Олег SPb »
Konservator По каким причинам так долго строился? Время,финансирование,желание? Или были технические трудности
Наши шарики все сдулись,а игрушки поломались
Мы давно уже проснулись и куда-то разбежались...
Konservator
Олег SPb
Олег SPb писал(а):По каким причинам так долго строился? Время,финансирование,желание? Или были технические трудности
Не было бы желания, не строил бы.
Технические трудности так или иначе решаются.
А почему долго?.. Когда строишь один и на свои, при социальном статусе "рабочий", то быстро почему-то не получается...
Konservator
Konservator, прошел почти год с последнего сообщения. Давай продолжение истории про танк выкладывай. Тем более что машина находу [:})
Konservator
новичок, Дмитрий, так а чего выкладывать, то? Кроме ГП и некоторых усилений ничего не изменилось. Видики и фотки сам по сети собираю. Не могу же одновременно и вести и снимать. Тягач вот сменил. Длинная Нива окончательно сгнила, варится уже не к чему. Теперь вот ВИС. Интересно, что он оказался легче Крокодила и не проходил под п.8, чтоб ездить без категории Е. Пришлось ставить газовое оборудование, чтобы добрать вес. :)))
Вернуться в «Реплики гусеничной техники»
