Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сегодня день загадок
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мото помпа точно, про пожарную не скажу.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В тему. Может кому пригодится.
Дешёвый авто компрессор. Накачал колесо и как обычно положил до следующего раза. Следующий раз наступил быстро и я его подключил к аккумулятору и жду когда он накачает колесо. Проходит время, а колесо пустое. Разобрал я его и вижу что клапан сломан. Самый кончик пластины отломился. Клапан и ограничитель приклепаны к поршню.
В общем итог, я клёпки рассверлил
( все не буду рассказывать что я пытался сделать) взял супер клей (купил в ленте) секундный, протер это все бензином и приклеил клапан и ограничитель с небольшим смещением.( Как должен стоять целый) Сомневался что будет держать на 99.9%. но смог накачать колесо без проблем.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Скучная она . Чугуний пускачевских цилиндров , дохлость и прожорливость одноразового железа . К ним были требования разок поработать .диэлектрик писал(а): ↑21 авг 2022, 14:22 Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ни какого подвоха нету,просто устоявшещее мнение что буран много жрёт,потому и не ставят,у нас ставили их на каракаты,и на четырёх и шести колёски,расход бензина меньше чем на снегоходе,температурный режим тоже около дела,до клина не доходило,но и в жару не ездили,каракаты были без вариатора,движок стыковался с коробкой со сцеплением от мотоцикла урал.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП,
Как раз таки железо там неплохое, как мне кажется. А скучного двухтактника развеселить- вполне реальная задача.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте УВ. товарищи. Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник? Чтоб попрочнее и на морозе шибко хрупкими не были
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я себе, очень,очень давно,делал из чёрной полителеновой трубы,толщиной стенки 11 мм,и диаметром наверное мм 150,за четыре зимы лопнуло пару траков всего,но это было очень давно.В нынешнее время наверно можно отливать в форму,чтоб протектор хоть небольшой отлить,иначе гладкие палки скользят очень,с укатаного следа стаскивает на кочках в бок.Но такой движитель мне не понравился,резиновая гусеница лучше.диэлектрик писал(а): ↑23 авг 2022, 06:58 Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Я тоже на ту трубу смотрю. Готовая гуся конечно хорошо, ну нужен именно палочник с лыжей внутри гусли
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Самое большое неудобство этой схемы,это езда в оттепель,во внутрь набивает ком мокрого снега,он делается ледяной глыбой,которая начинает распирать ленту,так что та упирается траками в пол снегохода,выбить этот ледяной ком забирает только монтажкой или ломиком.ну и на склонах скидывает в бок.На планки нужны зацепы против бокового стаскивания.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
изнутри к гусянке прикручивается уголок и этот вопрос решается. На мотобуксировщике больше 10 лет назад прикрутил и забыл как гусянку чистить. Гусянка разрезанная от бурана.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
А как уголок, если гуся палками по лыжей едет? Что-то недопойму...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Ну со стаскиванием понятно. А вот с лыжей проблема... Очень сильно думать нужно.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
а лыжа во всю ширину? У меня два склиза, вот между ними уголок и "пролетает".диэлектрик писал(а): ↑23 авг 2022, 15:24 А как уголок, если гуся палками по лыжей едет? Что-то недопойму...
