ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 20 авг 2022, 13:11 А почему на легкие вездеходы не устанавливают двигатели от Бурана, ну или оригинальные Ротаксы, как бюджетный аналог китайским стационарникам? На 2-х тактах литровая мощность же больше, а общий вес меньше. В чем подвох? :oops:
Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 21 авг 2022, 14:22 Я всё на МП-800 посматриваю.
Сегодня день загадок :) Мотопомпа пожарная ?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мото помпа точно, про пожарную не скажу.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 21 авг 2022, 11:07 Ну пока не треснет в обратку не продует .
В тему. Может кому пригодится.
Дешёвый авто компрессор. Накачал колесо и как обычно положил до следующего раза. Следующий раз наступил быстро и я его подключил к аккумулятору и жду когда он накачает колесо. Проходит время, а колесо пустое. Разобрал я его и вижу что клапан сломан. Самый кончик пластины отломился. Клапан и ограничитель приклепаны к поршню.
В общем итог, я клёпки рассверлил
( все не буду рассказывать что я пытался сделать) взял супер клей (купил в ленте) секундный, протер это все бензином и приклеил клапан и ограничитель с небольшим смещением.( Как должен стоять целый) Сомневался что будет держать на 99.9%. но смог накачать колесо без проблем.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 21 авг 2022, 14:22 Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
Скучная она . Чугуний пускачевских цилиндров , дохлость и прожорливость одноразового железа . К ним были требования разок поработать .
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Ни какого подвоха нету,просто устоявшещее мнение что буран много жрёт,потому и не ставят,у нас ставили их на каракаты,и на четырёх и шести колёски,расход бензина меньше чем на снегоходе,температурный режим тоже около дела,до клина не доходило,но и в жару не ездили,каракаты были без вариатора,движок стыковался с коробкой со сцеплением от мотоцикла урал.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП, :wink:
Как раз таки железо там неплохое, как мне кажется. А скучного двухтактника развеселить- вполне реальная задача.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте УВ. товарищи. Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник? Чтоб попрочнее и на морозе шибко хрупкими не были
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 06:58 Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник?
Я себе, очень,очень давно,делал из чёрной полителеновой трубы,толщиной стенки 11 мм,и диаметром наверное мм 150,за четыре зимы лопнуло пару траков всего,но это было очень давно.В нынешнее время наверно можно отливать в форму,чтоб протектор хоть небольшой отлить,иначе гладкие палки скользят очень,с укатаного следа стаскивает на кочках в бок.Но такой движитель мне не понравился,резиновая гусеница лучше.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Я тоже на ту трубу смотрю. Готовая гуся конечно хорошо, ну нужен именно палочник с лыжей внутри гусли
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 10:15 ну нужен именно палочник с лыжей внутри гусли
Самое большое неудобство этой схемы,это езда в оттепель,во внутрь набивает ком мокрого снега,он делается ледяной глыбой,которая начинает распирать ленту,так что та упирается траками в пол снегохода,выбить этот ледяной ком забирает только монтажкой или ломиком.ну и на склонах скидывает в бок.На планки нужны зацепы против бокового стаскивания.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
logza писал(а): 23 авг 2022, 13:20 внутрь набивает ком мокрого снега,он делается ледяной глыбой...
изнутри к гусянке прикручивается уголок и этот вопрос решается. На мотобуксировщике больше 10 лет назад прикрутил и забыл как гусянку чистить. Гусянка разрезанная от бурана.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
А как уголок, если гуся палками по лыжей едет? Что-то недопойму...
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Ну со стаскиванием понятно. А вот с лыжей проблема... Очень сильно думать нужно.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 15:24 А как уголок, если гуся палками по лыжей едет? Что-то недопойму...
а лыжа во всю ширину? У меня два склиза, вот между ними уголок и "пролетает".
