ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Outlogic
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
как то так...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Бандерлогин
Outlogic
Outlogic
Outlogic
Бандерлогин
Outlogic
Понадеялся на память, но проверил номер коробаса по бумажке - и правда 716.213
На всякий случай повторюсь (т.к. тема раздвоилась) по своей проблеме:
Проводя ревизию перед монтажем в гусеничник двигателя ОМ 601.911 ( viewtopic.php?t=7211&start=195 ) поимел несколько вопросов, подобного движка под рукой нет, инет ответов не дал, на местных разборках пусто,:
1. Необходим наружный диаметр шкива коленвала, шкива помпы, шкива генератора.
2. Диаметр крыльчатки помпы, количество лопастей и материал крыльчатки (металл или пластик).
3. При снятии коленвала для замены заднего сальника не смог открутить маховик - головка TORX Е18 не налезает, Е20 проворачивается. Что там за головка нужна? Тупо Е19 в магазине не видел...
4. Что за головка нужна для снятия флянца с коробки от этого движка (4КПП 716.213) - тоже типа торкса, диаметр около 30 мм? В наборе головы нету, чтоб покупать надо знать чего. База далеко от магазина, не наездишься
Номер двигателя: 601 911 10 129 901 .
У кого может в наличии есть такой движек - померьте пжлста
Outlogic
Бандерлогин
я пытался тебе помочь с головками - разместил страничку сервис мануала. и про головку фланца кпп.
диаметры нереально узнать у меня, могу лишь сказать каталожные номера. с этим вопросом тебе надо на профильный форум, по 201 кузову - -есть одержимые люди)))
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Бандерлогин
rm2010
Добрый день!
Подскажите, что держит переднюю ступицу уаза от осевого смещения с цапфы во внешнюю сторону?
Если это внешнее стопорное кольцо 11 (см. рисунок по ссылке) и натяг "внешняя обойма подшипника 12 - ступица",
то, хоть практика и показывает, что этого достаточно для узла перелома на базе уазовского кулака,
но непонятно, почему не срывает ступицу с цапфы...
Разве потому, что обе части караката ведущие и большого усилия на разрыв в узле перелома между ними не возникает.
С ув. Роман
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CDMQ9QEwAg
С ув. Роман
rm2010
Удерживает та же сила, которая позволяет не рваться стальному тросу.rm2010 писал(а):что удерживает ступицу на внешней обойме подшипника? почему бы ей не соскользнуть с неё, сломав стопорное кольцо?
