а билтема по данному вопросу что нибудь говорит?
Тахометр на дизель
shum d
Вообще не лишне знать назначение оного прибора, это просто индикатор оборотов или показания должны быть достаточно точными? Если требуется обычный автомобильный прибор, то можно в принципе вживить любой автомобильный тахометр с импульсным входом, вопрос стоит только в датчике способном обеспечить импульс с требуемыми характеристиками напряжения, тока и количества импульсов на оборот.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
дык 2108 датчик холла?shum d писал(а):вопрос стоит только в датчике способном обеспечить импульс
shum d
Ну у тех что от датчика Холла то да, то есть надо сделать соответствующий диск с прорезями желательно все это закрыть, но есть еще и от бобин, там характеристики будут другие.lunatik писал(а):дык 2108 датчик холла?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mastercfif
Здравствуйте. Почемуто моё высказывание не приняли всерьёз, а напрасно. Но это ваше право. иномарки 90х все тахометры запитаны от гены сам делал на жигулёвском генераторе вывод. Кстати диз. тахометры от БИЛТЕМЫ тоже запитаны от гены. Сделать вывод если его нет дело максимум минут 40 ито больше время уйдёт на разборку, но есть плюс сразу и диагностику генератора провести.lunatik писал(а):mmcl200
shum d
Что тут особенного, надо вывести одну фазу статорной обмотки генератора, частота синусойды будет изменяться пропорционально изменению оборотов коленвала, точность правда очень примерная и не факт что достаточно хорошо совпадет с существующими приборами, проще говоря передаточное число на шкивах может оказаться другим, опять же встает вопрос а какая вообще нужна?вовочка писал(а):по пунктам пожалуйста!?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
не смотря на то что я энергетик и слово "фаза" я слышу раз 70 за день, вывести фазу с автомобильного генератора для меня сродни устройству синхрофазотронаshum d писал(а):Что тут особенного, надо вывести одну фазу статорной обмотки генераторавовочка писал(а):по пунктам пожалуйста!?
так что я от всей души скажу настоящее "спасибо", человеку, который по пунктам (и желательно с картинками) объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
mastercfif
На импортных генераторах есть вывод для тахометра обозначается буквой W. Если его нет нужно разобрать генератор и сделать вывод этого провода. Схемку я прикладываю только чур не смеяться над художеством а в принципе можно и посмеяться это говорят жизнь продлевает. Ну да ладно по существу. Если взять тахометр от какой либо дизельной машины то надо обязательно знать передаточное число шкивов этой машины. Ну а если брать универсальный тахометр то на нём есть возможность коректировки. Считаем передатку ваших шкивов и вводим значение в тахометр.[img]
mastercfif
shum d
Ну ты завернул, почему именно нивовский, нужны то именно так сказать генераторные тахометры. К тому же частота скорее всего не совпадет.вовочка писал(а):объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
нивский - это тот, который лежит в гараже...shum d писал(а):Ну ты завернул, почему именно нивовский, нужны то именно так сказать генераторные тахометры. К тому же частота скорее всего не совпадет.вовочка писал(а):объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
а обыкновенный китайский автомобильный с барахолки применим?
Для нивского не синус нужен, а скорее "пила"вовочка писал(а):объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
С фазы генератора будет работать тахометр МАЗ, КАМАЗ, Краз и т.д .... Только для питания надо схемку собрать, чтоб 24В сделать
вот еще один про 20-е гармоники рассказывает, а чтоб на пальцах объяснить!?!?gudvin писал(а):Для нивского не синус нужен, а скорее "пила"вовочка писал(а):объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
mastercfif
