Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
Алексей Гарагашьян
Тахометр на дизель
Кто подскажет, какой тахометр и как установить на дизельный двигатель?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Хм...
Управляющий импульс на Ниве/Шниве не с венца ли берётся? @=
эрзатц идея, датчик холла 2108 имплантировать на передний вланец коленвала?
mastercfif
Сообщение mastercfif »
Берём тахометр для дизеля и подключаем от генератора. На дополнительных приборах есть функция коректировки по передаточному числу шкивов. Если с генератора нет вывода на тахометр то разбираем ген. и берём с обмоток вывод самостоятельно. С уважением Александр.
Сообщение МВП »
Алексей Гарагашьян писал(а):какой тахометр и как установить на дизельный двигатель
дык лучевой наверно . электрические и механические - прошлый век.
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTI ... nByZW1pdW0
можно измерить скорость любого вала , вентилятора , колектора . определить проскальзывание муфты .
Алексей Гарагашьян
Буквоед должен знать ответ по моему :oops:
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
Алексей Гарагашьян
мне как то с пъезодатчиком попадался, цифровой, датчик закрепляется на трубке высокого давления (между ТНВД и форсункой) количество цилиндров менялось в установках, лет семь назад себе такой на транзита присматривал, но ЖАБА задавила
:))) тогда стоил порядка 500р, отечественный.
А есть какой нибудь итоговый вариант? :oops:
ototich
Сообщение ototich »
На трактора МТЗ сейчас ставят электронные тахоспидометры, правда врут они безбожно.
ototich писал(а):врут они безбожно.
тогда мимо :(
Алексей Гарагашьян
Сергей_К писал(а):с пъезодатчиком попадался, цифровой, датчик закрепляется на трубке высокого давления (между ТНВД и форсункой)
Я тоже пользовался таким, когда выставлял опережение впрыска. Все, вроде, хорошо, но корпус прибора великоват, а насколько его можно уменьшить - не знаю. Через пару лет опять попросил этот тахометр у друга, а он уже не работает. Почему - не известно.
Механик76
Сообщение Механик76 »
Алексей Гарагашьян
Я сталкивался с тахометрами основанными на ультрозвуковом датчике который крепится на первую форсунку.
так надо что бы померить что-то краткосрочно или постоянная работа?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Не знаю на сколько применимо но есть промышленные программируемые счетчики, программные предделитель и множитель, вход с любых пром датчиков, индукционных, оптических, емкостных. Питание 24 и 220В, индикация как по счету так и частота, можно выставить и обороты в мин. Два программируемых выхода (два реле и один дублирующий транзисторный).
СИ 8
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
да да я себе такой овен купил он кстати от 10,5 до 30 вольт работает
shum d
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):да да я себе такой овен купил он кстати от 10,5 до 30 вольт работает
Это при заказе уточнять надо, я таких с десяток пользовал, все были с питанием 220В.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Двигатель IV»
