Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
а билтема по данному вопросу что нибудь говорит? :oops:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вообще не лишне знать назначение оного прибора, это просто индикатор оборотов или показания должны быть достаточно точными? Если требуется обычный автомобильный прибор, то можно в принципе вживить любой автомобильный тахометр с импульсным входом, вопрос стоит только в датчике способном обеспечить импульс с требуемыми характеристиками напряжения, тока и количества импульсов на оборот.
shum d писал(а):вопрос стоит только в датчике способном обеспечить импульс
дык 2108 датчик холла?
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):дык 2108 датчик холла?
Ну у тех что от датчика Холла то да, то есть надо сделать соответствующий диск с прорезями желательно все это закрыть, но есть еще и от бобин, там характеристики будут другие.
mastercfif
Сообщение mastercfif »
lunatik писал(а):mmcl200
Здравствуйте. Почемуто моё высказывание не приняли всерьёз, а напрасно. Но это ваше право. иномарки 90х все тахометры запитаны от гены сам делал на жигулёвском генераторе вывод. Кстати диз. тахометры от БИЛТЕМЫ тоже запитаны от гены. Сделать вывод если его нет дело максимум минут 40 ито больше время уйдёт на разборку, но есть плюс сразу и диагностику генератора провести.
Сообщение вовочка »
mastercfif писал(а):Сделать вывод если его нет дело максимум минут 40 ито больше время уйдёт на разборку, но есть плюс сразу и диагностику генератора провести.
по пунктам пожалуйста!?
Трактор Т2
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):по пунктам пожалуйста!?
Что тут особенного, надо вывести одну фазу статорной обмотки генератора, частота синусойды будет изменяться пропорционально изменению оборотов коленвала, точность правда очень примерная и не факт что достаточно хорошо совпадет с существующими приборами, проще говоря передаточное число на шкивах может оказаться другим, опять же встает вопрос а какая вообще нужна?
Сообщение вовочка »
не смотря на то что я энергетик и слово "фаза" я слышу раз 70 за день, вывести фазу с автомобильного генератора для меня сродни устройству синхрофазотрона :)))
так что я от всей души скажу настоящее "спасибо", человеку, который по пунктам (и желательно с картинками) объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр :oops: [:})
Трактор Т2
mastercfif
На импортных генераторах есть вывод для тахометра обозначается буквой W. Если его нет нужно разобрать генератор и сделать вывод этого провода. Схемку я прикладываю только чур не смеяться над художеством а в принципе можно и посмеяться это говорят жизнь продлевает. Ну да ладно по существу. Если взять тахометр от какой либо дизельной машины то надо обязательно знать передаточное число шкивов этой машины. Ну а если брать универсальный тахометр то на нём есть возможность коректировки. Считаем передатку ваших шкивов и вводим значение в тахометр.[img]
mastercfif
Чёто не понял почему картинка не влезла.
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):объяснит мне как добыть фазу с генератора стационарника чтобы "запитать" , к примеру, нивский тахометр
Ну ты завернул, почему именно нивовский, нужны то именно так сказать генераторные тахометры. К тому же частота скорее всего не совпадет.
Сообщение вовочка »
нивский - это тот, который лежит в гараже...
а обыкновенный китайский автомобильный с барахолки применим?
Трактор Т2
Для нивского не синус нужен, а скорее "пила"
С фазы генератора будет работать тахометр МАЗ, КАМАЗ, Краз и т.д .... Только для питания надо схемку собрать, чтоб 24В сделать :oops:
Сообщение вовочка »
вот еще один про 20-е гармоники рассказывает, а чтоб на пальцах объяснить!?!? :oops:
Трактор Т2
mastercfif
Вот схемка но только Нивский тахометр работает по иной схеме его от генератора не подсоеденить. Для гены нужен тахометр от дизеля.
Вернуться в «Двигатель IV»
