Кот 2.0
Кот 2.0
не понял... Хищник ворочает весь задний мост, Сокол это квадрик с моторулем... Разверни пожалуста мысль.
Вариант!
На вездеходах нет. В абсолютном классе есть. Альфа была полноуправляемой, но не долго. После одного сезона полноупрапвляемость запретили.
Кот 2.0
Любимое занятие Федерации - запрещать, держать и не пущать технический прогресс в автоспорт!
mmcl200, а почему бы не применить надежную и простую систему тяг и качалок.
Крабовая схема на капитально взбарабошенном многократными проходами болоте бесполезна, от слова СОВСЕМ.
Схема классическая, при наших скоростях, врядли так уж необходима.
Я за постоянную полноуправляемость, максимум, с небольшой ассиметрией в пользу передней оси
Только никаких скручиваемых элементов в системе, они внесут упругость и искажения... Все качалки и тяги должны быть на ШС и строго прямыми и с шарнирами в плоскости симметрии. Посмотри на самолетные системы управления добустерной эры!
Лучшим рулевым механизмом в такой системе была бы соосная рейка с гидроусилителем, установленная продольно вдоль лонжерона, на концах которого опоры качалок, и в плоскости рулевых тяг к поворотным кулакам. Просто, дешево и сердито!
Кот 2.0
У меня мало опыта в управлении вездехода с полноуправляемой схемой. Но! я ездил пару-тройку часов на Лесник Экстрим. На скоростях до 15-20 км в час никакого когнитивного искажения в голове не происходит. Но если ехать быстрее, то моя голова отказывается понимать, что происходит. Очень долго привыкаешь к выносу задней оси, управление очень специфичное, об этом же говорил и Хаинов про свой полноуправляемый вездеход. И самое главное и опасное!!! Когда ты приехал, погрузил вездеход на прицеп, сел в тягач и поехал, вот это искажение от привычки полноуправляемости очень трудно дается в обратную сторону на обычной машине.
Машину хочется сделать очень энергономичной, чтобы она не утомляла в пылу гонки. Чтобы усталость была только от гонки а не от борьбы пилота с механизмом.
Ну и про скорость... 80 ехать должно в рывке. А скорость вождения хочется отодвинуть к 60 км в час. Ну а с 60 до 80 пусть будет уже пилотирование...
Кот 2.0
Я всерьез расматривал такую схему. Но компоновочно еще сложнее выходит. Очень мало места. Но я подумаю еще раз. Спасибо.
Кот 2.0
Если все-же думать про пыльники из полиуретана. Есть полиуретаны с 500-600% удлинением на разрыв. Мне нужно 350%. Запроектировать матрицу и пуансон, и отлить нужный пыльник в вакууме из полиуретана? Можно запроектировать несколько гофр (3-4 в супротив 10-14 штатных) это уменьшит удлинение за счет элавстичности до 200-250% всего...
Кот 2.0
Это да. Но бывают ситуации и состояние болота, когда передняя ось идет по верху а задняя топчет колею передних и субъективно, не дает тяги, а только волочится за передней "перекачивая" кашу от передней оси. Вот в такой ситуации крабовый ход, даст преимущество. А таких болот на СУ бывает километры...
К тому-же обычно ТР-3 в таком болоте едет далеко впреди тех, кто только начинает взбаробашивать начало этого болота...
SLOW
Кот 2.0
Если мы говорим про переднюю подвеску (а реек на задней у заводских машин не припомню)
то ты не прав.
Сходу
Ниссан террано и 1 и 2
Паджеро 2
уже две эти легендарные вполне машины, да и еще кучу можно вспомнить
Aлексей
Кот 2.0
Это вариация на тему
Вопрос - а почему именно рейка, чем червячный механизм не подходит ?
Алексей http://kolamap.ru/
Кот 2.0
1. Он создает значительно большие усилия в месте крепления к раме и как правило это усилие приложено к лонжерону с одной стороны, как следствие существенное утяжеление рамы в месте крепления редуктора. К тому же редуктор крепится к раме жестко, значит удар в колесо ничем не демпфируется, что значительно увеличивает импульс. Рейки, как правило, все устанавливаются на сайленблоках.
2. Большие люфты в рулевом управлении.
3. Облом сошки или срезанный вал сошки ведут к полной утрате связи руля с колесами.
4. В нашем случае, он будет чугунный. (подходящего размер от кукидоси). Алюминий маловероятно… а значит тяжелее
5. По моим личным наблюдениям, рулевое управление с рейкой надежнее чем рулевой редуктор
alex piroff
Кот 2.0
Судя по картинке и размеру- шины сокол трофи 1350х600, под эти колеса редуктора и привода Паджеро. Двигатель 2литра для спортивного снаряда?- если только турбовый вариант. Полно управляемый?- если только задняя ось управляется отдельно от передней, к примеру джойстиком, по другому на скорости не реально. В 16 году делал такую схему на вездеходике на независимой подвеске, два насоса Гура один на перед штатный, второй на место насоса кондиционера, распределитель с гидрорейки, от него следящая тяга к сошке кулака, гидроцилиндр и механический замок положения задних колес в центральном положении. В обычной жизни толка в полноуправляемой схеме не увидел, зато по хозяйству хорошо- с отвалом в любую нычку зарулишь)
Aлексей
Кот 2.0
Расскажи подробнее как это реализовано, может фото есть ?alex piroff писал(а): ↑18 ноя 2025, 18:14 гидроцилиндр и механический замок положения задних колес в центральном положении
Кот 2.0
изначально хотелось шины Тингер. Они в проекте и есть. Но видимо будут Сокол трофи.
2 литра атмо. Считаю, что это баланс между надежностью, расходом топлива, и достаточной скоростью. Но в мечтах V8…alex piroff писал(а): ↑18 ноя 2025, 18:14 Двигатель 2литра для спортивного снаряда?- если только турбовый вариант
