Бортовые-то какие будут? Планетарные? Портальные? Кузнец Влад глядя на пришедшие нам шестерни вынес вердикт,ходить не будут,тела мало. Не учёл одного. На портальных не будут. Планетарные ходят. Объяснение простое,эту шестерню окружают кругом другие шестерни,3-5 штук. Работает не на излом,а с равномерно,(всесторонне)распределёнными нагрузками.
Колесные редуктора или мосты?
"елка" какого размера? У Трэкола три размера с рисунком "елка", или больше, я со своим тощим кошельком давно не интересовался...
Еще надо знать нагрузку на колесо или мост?
Ну и назначение пневмохода, условия эксплуатации...тоже, не лишнее для ТЗ
Давайте уточним, колесо имею в виду 1350х700
Предельная масса вездехода - 1400 кг, на колесо получается 350 кг. Как максимальная нагрузка - однодневные развлекательные покатушки по болоту, лесовозкам, лесу и рельефу.
Юрич, вопрос не в расчете моментов на колесе, вопрос в итоге в стоимости изготовления своего моста и сравнении ее со стоимостью комплекта редукторов на один мост. Пока у меня есть информация что комплект на мост не будет дешевле 70-100 т.р., а это повод задуматься.
Может стоит напомнить что такие колеса на Лесниках крутят инжекторным моторчиком от 09 и УАЗо мостами....
Шевчук Виктор,
У вас гусеничник, там бортовые всегда оправдано.
Но представьте теперь что строите с нуля и купить вам надо 3пары бортовых по 100тыр пара.
На пенсию потяните ?
Как теперь, оправданны редуктора ?
Где такие "золотые" редукторА водятся ?
И кто их покупает за такую цену ?
Ссылочку можно ?
P.S. : Запчасти от серийных вездеходов здесь не пример - их продают дорого именно как запчасти,
а не "киты" для строительства...
И двухпоточки трофИйные - это тоже не показатель по цене - их для "спортивного мероприятия" строят и продают, а не "на каждый день" ...
С уважением
И величину не меняют?
Остаюсь при своем мнении: упор на ведомой шестерне работает только при перегрузке на "прямом" ходу, ведущую шестерню при реверсе затягивает во внутрь.
Все!
Или нивский мост тяжелый или газелевский легкий
Пока блокировок нет... Вчера только в ВК обсуждения читал про Лесников, разлетаются к чертям и полуоси и сами блокировки. Поэтому у себя ограничусь "шашкой", задний мост оставлю свободным, а спереди хабы поставлю.
Можно не так далеко от колеса переносить...
....можно поближе
Не величину ( она меняется ), а знак - т.е. направление осевой силы на ведомой шестерне.
Про ведущую вопросов нет.
Согласно номограммы в ГОСТе.
Может, просто, неправильно её читаю ?
Похоже, что альтернативы КР-ам , для больших колес и суровых условий эксплуатации , нет...Hitek писал(а): ↑25 дек 2018, 12:40 Bookvoed писал(а): ↑25 дек 2018, 10:39
С уважением
Последний раз редактировалось andyfix 25 дек 2018, 13:30, всего редактировалось 4 раза.
С уважением
Hitek, Мост от Газели весит 146 кг со всем барахлом. АГ использовал только редуктор в сборе от Газели, чулок, полуоси и ступицы самодельные, получил такую массу.
andyfix, где продаются портальные мосты - http://voin4x4.clan.su/index/portalnye_mosty/0-5 , самые "слабые" мосты стоят 270 т.р. пара, без тормозов, блокировок, ушей крепления, цена уточняется при заполнении анкеты
Конечно оговорился, имею в виду межколесный, а не межосевой редуктор.
Читайте внимательно :Bookvoed писал(а): ↑25 дек 2018, 13:06 andyfix, где продаются портальные мосты - http://voin4x4.clan.su/index/portalnye_mosty/0-5 , самые "слабые" мосты стоят 270 т.р. пара, без тормозов, блокировок, ушей крепления, цена уточняется при заполнении анкеты
Это именно они. И они - НЕ пример. Это другой рынок.andyfix писал(а): ↑25 дек 2018, 12:18 P.S. : Запчасти от серийных вездеходов здесь не пример - их продают дорого именно как запчасти,
на 10-й странице темы "выяснилось"...
Это как на ЗИЛ, КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ ?
Двухступенчатая главная передача ?
Или двухСКОРОСТНАЯ, с переключением ?
Это разные вещи...
С уважением
Последний раз редактировалось andyfix 25 дек 2018, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Правильно. То что между упором и шестерней есть зазор, а величина деформации шестерни меняется от величины нагрузки (которая меняется от направления вращения) объяснять не буду.
р.с. Орфографии с удовольствием поучусь... в другой теме.
Двухступенчатым редуктор делают по следующим причинам:
-Уменьшение диаметра корпуса (увеличение дорожного просвета) редуктора.
-Проще реверсировать передачу (перестановкой конической шестерни на другую сторону, в этом же корпусе)
-Проще сделать средний мост - проходным, либо установить в нем межосевой (межмостовой) дифференциал.
-Угловая передача одна, а различными вариантами цилиндрической передачи (ее проще изготавливать) добиваются большого количества вариантов передаточных чисел.
Последний раз редактировалось Hitek 25 дек 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Какие 100 тыров? Я тупой в интернет-науках и умнеть нет желания. Но неумело поковырявшись в ноутбуке столько нашёл этого добра.
Так же, у цилиндрической передачи выше нагрузочная способность , чем у конической, при сходных габаритах. Чуть лучше КПД ( несущественно ).Hitek писал(а): ↑25 дек 2018, 13:30 Двухступенчатым редуктор делают по следующим причинам:
-Проще реверсировать передачу (перестановкой ведомой конической шестерни на другую сторону, в этом же корпусе)
В КрАЗе, например, цилиндрическая пара прямозубая ( вторая ступень )
С уважением
Шевчук Виктор,
Я знаю сколько стоят б/у мосты, сам все запчасти б/у покупаю, но только с владика.
В 100тыр сумму озвучил Сергей Bookvoed, . Сам бы я купил в магазине новые КР ЛТЗ, скорей всего так и сделаю.
