Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Золотницкий Александр писал(а):А причём тогда тут продольная податливость подвески? Шины спущёны, на 120мм они прожимаются влёгкую. Подвеска ещё даже не "включилась".
Заезжал с поворота, и весь удар приняло левое, потому и не видно.
Но подвеска еще как включилась.
Золотницкий Александр писал(а):Водителя на руль кстати кинуло неслабо, видно что ускорения при ударе были приличные.
Даже руль малость погнул. Вот по личным ощущениям и говорю, что на ниве тут бы че-нить оторвал точно.
Золотницкий Александр писал(а):А если быстрее влетишь?
Надо пристегиваться многоточечным 8P
Золотницкий Александр писал(а):Почему не получилось сделать более поджатым передок? хотя бы в габарите диска (на виде сбоку) железки уместить?
Не хотелось увеличивать базу и обижать жизненное пространство водителя. На водительском месте спокойно и комфортно уместится мужик под 2м и совсем не худенький.
На 4-х белках больше 2-х местного не желательно строить. ИМХО.
Вездеходное ателье "Мангуст"
dil
Сообщение dil »
Mongoose
Браво за честность! Ты первый, кто выложил кадры, где машина упирается и дальше не едет. Это и есть её предел - цель испытаний.
Машинка совершенно замечательная и не надо ничего переделывать. Если бы можно было что-то бесплатно улучшить, ты бы это сделал уже при изготовлении. И так выше крыши! :roll: :roll:
Сообщение Юрич »
На повторенном видео 4120 отчетливо видно,что при диагональном вывешивании на бугорке перед ямой, подвеска почти не деформируется. Это нормально?
Кстати можно измерить частоту собственных колебаний (кол/мин)кузова (нормально груженного и только с водителем) на подставках вместо колес и на заневоленных рессорах. То есть можно оценить жесткость подвески и шин по отдельности.
Mongoose
Юрич писал(а):На повторенном видео 4120 отчетливо видно,что при диагональном вывешивании на бугорке перед ямой, подвеска почти не деформируется. Это нормально?
Угу. нормалёк. Да за куст я там зачепился.
Ох чую, завидуете мне! :P
Вот из этого же видео:
см. заднее колесо.
Это ход одного колеса. Да! ракурс, изкажение, и т.д.
НО подвеска работает!!!
Хотел бы больше хода и мягче - сделал бы раму по-уже.
Мне в данном случае достаточно.
Покажите на пружинках такие возможности. :P
Тимур
Сообщение Тимур »
Mongoose
на пневмоход не ходил, в свою тему не заглядывал?
*** нельзя ***
magellan писал(а):
lunatik писал(а):Большие колёса в Болото, маленькие в песочницу (с) Зильбер
Вячеслав! Вы приписали "крылатое выражение" не тому мемберу. Оно принадлежит Джегерме.
Для справки: Зильбер - Джегерме и Николай Васильевич, одно и тоже лицо :wink:
Mongoose
Тимур писал(а):на пневмоход не ходил, в свою тему не заглядывал?
Теперь заглянул. :)))
Пламенный этому волшебнику подарок :P :P :P
Изображение :grabli:
Последний раз редактировалось Mongoose 15 июн 2010, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose писал(а):Теперь заглянул.
Дайте ссылку, мне тоже интересно :oops:
Я там даже не зарегестрирован ещё :x
Тимур
Сообщение Тимур »
*** нельзя ***
Тырданов писал(а):Посмотрел на ЛУНОХОДАХ испытаниуе Мангуста 1410: забавно! Афигел! И этот чел бил себя в грудь ,утверждая,что он строит ВЕЗДЕХОД?........
Спасибо за то что ТАК рассмешили под вечер :roll:
Витим
Сообщение Витим »
Mongoose писал(а): Покажите на пружинках такие возможности. :P
На пружинках то попроще артикуляцию добиться:
ИванS
Сообщение ИванS »
да и на рессорах ее хватает )
а я вам вот что всем скажу...тут многостраничные терки по поводу артикуляцци...
а вот у меня подвеска специально заневолена отбойниками , да еще подумываю ремни пустить на крепление аммо что бы в болото мосты сильно не тонули, а то никаакого джека не хватить машину поднимать.
Сообщение Юрич »
Витим писал(а):На пружинках то попроще артикуляцию добиться:
"Артикуляция" колес при диагональном вывешивании зависит от ходов и жесткости (угловой) подвесок, а не от рессор или пружин.
Проблема в контакте колеса с дорогой, вывешенное колесо буксует, это у обсуждаемой машины проявилось на видео, а Автор не хочет этого признавать.
Оценивается этот параметр подвески деформацией (ходом колеса) при двойной статической нагрузке (для четырехколесников).
Если у кого то дребования к подвеске иные, то и решения могут быть иные, вплоть до планетоходных.
Убежден многими годами наблюдения за этой техникой, что подвеска должна быть длинноходной с малой жесткостью и достаточно задемпфированной.
ИванS писал(а):а то никаакого джека не хватить машину поднимать.
...а "джек" должен быть "хай" :)))
Mongoose
Я же про независимую на поперечных рычагах.
Например как у Петровича, или той же Нивы.
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
lunatik писал(а):Для справки: Зильбер - Джегерме и Николай Васильевич, одно и тоже лицо
Хорошо, что только лицо! А вообще удивлен. Считал что среди самодельных конструкторов артистов не бывает. Куда же он пропал?
С уважением Игорь.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
