Планирую вездеход 4х4 стандарт на Трэколах ! ?
Шурик
Сообщение Шурик »
lunatik писал(а):Вездеход ВЕТЕР успешно пережил кувырки с переворотами._________________
..только над головой дополнительная жесткость будет не лишней...и чем нибудь мягким обшить :ok: ...
Апгрэйдер1
Сообщение Апгрэйдер1 »
Шурик Опыт переворота у меня имеется, и профиль над лобовым и по дверной арке 30х30 все остальное 25х25
Alfox
Сообщение Alfox »
Апгрэйдер1 писал(а):Опыт переворота у меня имеется, и профиль над лобовым и по дверной арке 30х30 все остальное 25х25
Каркас вездехода "Ветер" был сделан из профиля 15х15, а тут 30х30 и 25х25 :shock: по-моему это с хорошим запасом :ok:
solomon
Сообщение solomon »
Лучше не косынить, если дюралью обшить, то укосин на потолке лучше не делать, косынки рвать каркас будут, а укосины не будудт давать крыше на скурутку работать. Вместо укосин продольные омегообразные гнутики для усиления вварить, или вклепать, если с амг.
Арка заднего колеса вроде бы маловата, и ее начать проще с центральной стойки, заднбюю часть продолжить до задней стенки, трубок будет меньше, при этом самая задняя укосина самоликвидируется, кршу будет держать стойка задней двери.
Укосины, которые держат пол кабины, тоже создатут напряжение при диагоналях, рама(ферма) на скрутку хорошо будет работать, а укосины будут мешать ей трудиться и пойдут трещины. Лучше пол сделать с более мощного профиля, или какой-ниь влагостойкой фанерой усилить. А выпилить полки, или варить новый каркас с гнутиков, смотри как что тебе проще будет сделать. И лучше сначала поставить движок-подвески-трансмиссию уложить, а потом обстраивать кабинет вокруг все этого.
drogs
Сообщение drogs »
solomon
Поясни свою логику.. Это что получается если рама будет жесткая то все будет ломаться а если мягкая то нет. И где пойдут трещины?
Как это косынки будут рвать каркас? И что за омегообразные гнутики?
ИванS
Сообщение ИванS »
Апгрэйдер1 , как я понял, Соломон предлогает вооружиться тебе 115 мм милиметровками и пилить пилить пилить...превратить квадратную трубу где это возможно, в п-образный профиль или г образный (уголок)
samodel
Сообщение samodel »
solomon писал(а):И лучше сначала поставить движок-подвески-трансмиссию уложить, а потом обстраивать кабинет вокруг все этого.
+1
Апгрэйдер1
solomon писал(а):Лучше не косынить, если дюралью обшить, то укосин на потолке лучше не делать, косынки рвать каркас будут, а укосины не будудт давать крыше на скурутку работать. Вместо укосин продольные омегообразные гнутики для усиления вварить, или вклепать, если с амг.
На местах трансмисии пока стоят времянки, Обшивать планирую люкобондом он гораздо более устойчив к толстым веткам ,весит примерно так же и дешевле алюмишки(у нас) ,арки расчитывал под общий ход 21см. от нейтрального положения 200 в верх и по 120 перед и зад,думаю должно хватить, на задней части арки планирую дополнительные топливные баки по 40 с копейкой литров. На передней части арок думал поставить сидушки, на случий массовасти народа желающего прокатится на выходные к горячим источникам. По этому боюсь какбы не ослабить вырезкой укосин полы. Принцип основы подвески будет как у Хищника Три точки на 2х мостах (в центре переднего моста 1 точка опоры и 2е точки на задний мост) каркас сильно крутить не должно !
Апгрэйдер1
Вобще это моя первая полностью самодельная конструкция и я хочу в течении первого года испытывать оставляя возможность переделки отдельных частей каркаса, только собственный опыт эксплуатации покажет мои ошибочные представления о такого рода конструкции каркаса и подвески. :)
Иван - 777
Сообщение Иван - 777 »
Апгрэйдер1
solomon правильно написал лучше не косынить меньше будет напряжение на несущую конструкцию . У тебя и задний мост ипередний будут на пружинах и амортизаторах и плюс рама из двойного профеля это все вместе должно сработать на скручивание
если фанеру или чем будеш обшивать возьмеш на заклепки . [:})
Сообщение uvat »
Иван - 777
Имена выделяем жирным шрифтом!/uvat/
drogs
Сообщение drogs »
Иван - 777
Вот объясни пожалуйста как ослабление верхнего каркаса снимет напряжение с несущей рамы? :shock:
Чем жестче вся конструкция тем больше сопротивление скручиванию.
drogs писал(а):Иван - 777
Товарищ Дрогс , Учите матчасть !
Рекомендую для начала посмотреть на рамы грузовиков :wink:
Затем обратите внимание на крылья самолётов.... и корзины воздушных шаров :ok: [:})
drogs
Сообщение drogs »
lunatik
И что я там не видел?
Я прекрасно представляю что и как там выглядит и еще много чего.
И с матчастью знаком немного.
Лучше бы по существу поставленных вопросов кто-нибудь бы ответил.
drogs писал(а):И что я там не видел?
Видеть и понимать, дела разные.
drogs писал(а):Я прекрасно представляю что и как там выглядит и еще много чего.
Не в представлении дело, а в том, почему ЭТИ конструкции заведомо не жесткие.
drogs писал(а):Лучше бы по существу поставленных вопросов кто-нибудь бы ответил.
Соломон на всё уже ответил .
Вернуться в «Строительство»
