Простые вопросы
troffer
Сообщение troffer »
Денис
Если кроме колена ничего кардинально не меняли, то проверяйте синхронность вращения распредвала и коленвала. Может, колено бракованое? :?
Vadim
Сообщение Vadim »
Уважаемые коллеги подскажите где тема в которой таблица размера колеса и его объём внутренний плиз. Зарание спасибо :
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Сообщение uvat »
Vadim писал(а):Уважаемые коллеги подскажите где тема в которой таблица размера колеса и его объём внутренний плиз. Зарание спасибо :
Автор dil
Vadim
Сообщение Vadim »
огромное спасибо
Самопал
Сообщение Самопал »
Здравствуйте всем.
вопрос одолевает давно, как себя поведёт узел перелома (на переломке весом 1000 кг.) при буксировке допустим такого же Т. С. весом в 1000 кг.
Сообщение uvat »
Самопал писал(а):Здравствуйте всем.
Вполне адекватно, запредельной нагрузки на него не будет.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Что-то меня совсем сегодня заклинило, видимо на работе перегрелся! :shock: Есть двиг от Оки, хочу ограничить его максимальную скорость примерно до 60 км/ч с помощью понижающего редуктора, состоящего из двух шестеренок, возможно ли такое в принципе и какие должны быть шестерни?
Самопал
Сообщение Самопал »
Знаешь наверняка, или это предположения, нагрузка на разрыв будет не хилая если ещё где то в грязи или снегу.
да, забыл, узел перелома предположительно кулак уаза.
Самопал писал(а):Знаешь наверняка, или это предположения, нагрузка на разрыв будет не хилая если ещё где то в грязи или снегу.
Буксируемое ТС может весить тонну, две, три, но тяговое усилие врятли привысит значение в 100 кг.
Более чувствителен этот узел к неправильной загрузке полурам, соответственно фал требуется закреплять с учётом этой особенности.
Кстати задний мост тоже тягу создаёт. И при неправильном креплении троса к буксиру, передний мост может разгрузится и вся тяга реализуется задним и нагрузка на шарнир будет меньше чем без буксира.
ИМХО.
Сообщение uvat »
Скорее мосты не выдержат, чем узел перелома т.к, нагрузка на него при буксировке минимальная.
Сообщение Дмитрий78 »
Михаил. писал(а):Что-то меня совсем сегодня заклинило, видимо на работе перегрелся! :shock: Есть двиг от Оки, хочу ограничить его максимальную скорость примерно до 60 км/ч с помощью понижающего редуктора, состоящего из двух шестеренок, возможно ли такое в принципе и какие должны быть шестерни?
Может из трёх шестерёнок редуктор сделать? А то как поедешь в другую сторону))
А шестерни тебе самому выбирать. Прямозубые они конечно проще, но шумят. А косозубые шестерни валы относительно друг друга смещать будут.
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat писал(а):Скорее мосты не выдержат, чем узел перелома т.к, нагрузка на него при буксировке минимальная.
Самопал писал(а): нагрузка на разрыв будет не хилая
собстно я об этом.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Дмитрий78 писал(а):Может из трёх шестерёнок редуктор сделать? А то как поедешь в другую сторону))
:oops: Пытался подобрать готовые инженерные решения, но пока не нашёл...
На Багги Плансе реализованы все три варианта, цепь в ГП, цепь в БР и шестерни в БР.
