Вездеход "Леший" 4х4
Дмитрий Гороздей
Сообщение Дмитрий Гороздей »
В связи с интересом к устройству кулака переднего моста попробую подробно описать конструкцию и изготовление.
1.Задние полуоси ВАЗ отдаем токарю, чтоб он с них срезал посадочное под тормозной барабан и сделал в полуоси проточку под посадочное вала ЗАЗ.
(если с токаркой сложно, то можно все посадочные(и на Вазовской полуоси и на Зазавском валу) отрезать болгаркой.
«Если будете точить есть одна фишка: сначала надо снять полуосный подшипник Ваза чтоб можно было зажать, после проточки полуоси подшипник заколачивается обратно без стопорной втулки т.к. после окончательной сборки кулака этот подшипник снова снимается и выкидывается.В дальнейшем полуось работает без этого подшипника.»
2.Потом полуось сваривается с валом Заз
и новая полуось всавляется в мост
3. От рычага задней подвески ЗАЗ отрезается пластина
к которой прикручивается 4 болтами корпус ступицы
К этой пластине привариваются пластины образуя коробку (верхняя и нижняя пластины к которым прикручиваются 3 болтами шаровые опоры из 8 мм металла, боковые из 5 мм). Затем к ней прикручивается корпус ступицы. Отверстия под болты шаровой делайте чуть больше(в п.6 опишу зачем).
4.На новую полуось одеваете внешнюю часть кулака,
собираете подшипники, ступицу и затягиваете гайку регулировки подшипников
5. Варите из пластин внутреннюю часть кулака
Изображение.
6. после того как всё собрано/сварено чуть ослабляем болты крепления шаровых опор и одновременно вращаем ступицу и поворачиваем кулак в разные стороны. При этом произойдёт совмещение оси поворота кулака и оси вращения крестовины. Затем обчерчиваем места положения шаровых и снимаем внешнюю часть кулака, достаём полуось, выкидываем подшипник полуоси и собираем обратно.
!!! При этом даже если в процессе изготовления кулака произошли небольшие отклонения от соосностей ничего клинить не будет!!!
Вроде всё описал. Если что не ясно пишите-отвечу!
Я за любой кипиш, кроме голодовки!
Vadim
Сообщение Vadim »
Дмитрий Гороздей
Дмитрий покажите узел переключения КПП ЗАЗ плиз.
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Самопал
Сообщение Самопал »
Дмитрий Гороздей писал(а):, выкидываем подшипник полуоси и собираем обратно.
долго ли живет сальник полуоси?
Oleg
Сообщение Oleg »
Запутали совсем "продольный, поперечный"
Альфа - угол развала колеса, бетта - угол про который я спрашивал. Точки а и б - это шаровые (в вашем случае)
Дмитрий Гороздей
Vadim
Принцип как на кулисе переключения КАМАЗ.
Общий принцип действия
Вид спереди
Вид сзади
Рычаг от коробки ВАЗ-классика
Нижняя часть
Единственное схема включения передач повернулась на 90 градусов.
Дмитрий Гороздей
Самопал
Самопал писал(а):долго ли живет сальник полуоси?
Всё будет зависеть от точности изготовления и регулировки кулака. Если будет большая несоосность, соответственно полуось будет гулять и нарушит сальник. У меня к примеру даже с подшипником полуоси всё вращалось изумительно. а на место подшипника я вырезал из толстого войлока шайбу и заколотил её туда. О ресурсе всего кулака и его деталей раскажу по ходу испытаний (пока наезжено около 30-40 км)
Дмитрий Гороздей
Oleg
Oleg писал(а):Альфа - угол развала колеса, бетта - угол про который я спрашивал. Точки а и б - это шаровые (в вашем случае)
У меня примерно так
Дмитрий Гороздей
Отчёт об эксплуатации
В процессе испытаний появляются поломки, но все они связаны с тем, что использованы б/у запчасти, выработавшие свой ресурс. Передний мост с самодельными кулаками все издевательства выдержал достойно (кроме одного случая с забором и оторванными болтами переднего колеса. Сейчас стоят шпильки из карданных болтов ГАЗ 53.)
Наконец то пришла весна и всё начало таять, снега ещё много
и слуза тоже
Проверка геометрической проходимости
А так он плавает
Сейчас снял двигатель для переделки его на жидкостное охлаждение и колёсные диски перевариваю с ширины 32 см до 45 см.
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
Привет
Дмитрий раскажи, как решен узел привода на первичный вал коробки? Если можно с фотками.
Машинка, на мой взгляд, очень правильная, сварные кулаки- вещь, остается вопрос, как при повороте ведут себя полуоси, я имею в виду осевое перемещение.
P.S.
А у нас жидкая вода только на дороге после реагентов
С уважением Александр
Дмитрий Гороздей
Александр Иванов
Александр Иванов писал(а):как решен узел привода на первичный вал коробки? Если можно с фотками.
Взял лист приварил к нему корпус подшипника первичного вала (токарь выточил), просверлил и нарезал резьбу под маслёнку, заколотил подшипник (уже не помню какой). Всё это насадил на первичный вал коробки, разметил отверстия через которые коробка к движку крепится, снял просверлил и обратно всё собрал вместе с звёздочкой (Кстати шлицевая от ВАЗовских дисков сцепления подходит на первичный вал ЗАЗа). Потом излишки обрезал по контуру кожуха сцепления. Всё видно на фотках
Из нутри
Снаружи
Александр Иванов писал(а):как при повороте ведут себя полуоси, я имею в виду осевое перемещение.
Полуоси переднего моста осевого хождения не имеют т.к. ось вращения кулака (через шаровые опоры) совпадает с осью вращения крестовины. Посмотри рисунок в сообщении на одно ранее (не знаю как ссылку давать) сразу станет понятно. Эта соосность достигается путём перемещения шаровых опор в овальных отверстиях внешней части кулака
P.S. У нас в этом году аномально тёплый апрель начался, уже несколько дней подряд за +10. А рядом с домом есть озерцо так оно не расстаяло а просто поверх льда метр воды от стаявшего снега, вот и плаваю по нему. :wink:
Александр Иванов
Спасибо, понял. А за чем делать водянку, может быть лутше принудиловку воздушку?
Вода жидкая- это хорошо, у нас сегодня ночью опять -20, день жестяньщика, блин.
Дмитрий Гороздей
Александр Иванов писал(а):А за чем делать водянку, может быть лутше принудиловку воздушку?
У меня сначала стоял электрич. вентилятор с радиатора ВАЗ классика. Обдув отличный, но энергии ест больше чем даёт генератор, поэтому в самый неподходящий момент садил аккамулятор так, что завестись потом не получалось. Затем поставил вентилятор от печки, зарядки стало хватать, но обдув хуже, а использование караката в основном в летнее время для езды по зимникам и болотам. поэтому считаю водяное охлаждение более подходящим и надёжным. Тем более чтоб не терять лошадей при использовании ПД ного цилиндра хочу жидкостное охлаждение сделать со стандартным цилиндром ИЖ П5
ser
Сообщение ser »
а компромисс? У меня сейчас стоит вентилятор от жиговской печки, тоже не хватает, когда долго на оборотах идёшь( особенно, когда водила наездник). Но есть ещё центробежники-от девятки или ещё больше( не помню от чего, но в магазинах везде лежат). Можно попробовать как дует. Да, и кожух надо не как в СЗД делать, точнее-модернизировать: надо поток загибать и в выходной части кожуха, чтобы выход воздуха был с противоположной стороны через щель. И ещё я сверлил рёбра на цилиндре вертикально-несколько рядов отверстий...
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Дмитрий Гороздей
А это, что такое? Ограничитель временный что-ль?
ser
Сообщение ser »
А можно фотки узла крепления переднего моста?
