Однако!АРКАША писал(а):(изначально для ИЖ-Ю5)
Была ещё вариация на эту тему в форуме:промышленно выпускался компрессор из москвичёвского двигателя. Два цилиндра работали как двиг, а два как компрессор. Спроси у ВД.
Ну...у ... если очень хоцца...Oleg писал(а):из крышки канализац. люка вырезать, шлифануть плоскость.
АРКАША писал(а):ну а ежели убрать привод выпускного клапана ...+ выпускной клапан вместо свечи ... готовый компрессор ... со штатной головой .
Ресивер меньше самого компрессораСМ писал(а):Вот, правда до крышки канализационной не додумались:
А как его наваривать, потом форму кулачкам придать, да и поведет его обязательноСМ писал(а):или распредвал - наварить новые кулачки напротив старых?
Вместо сжатия будет выпуск!
Думается, не так сильно и греется. Достаточно будет просто рядом бак с водой поставить вместо радиатора. Случись такой компрессор делать, то обязательно головку блока сделал бы самодельную, с пластинчатыми клапанами. Не такое уж и сложное изделие, если вдуматься...Oleg писал(а):Так штатное пусть остаетсяroman писал(а):А охлаждение наверно ему еще нужно будетС радиатором, хотя бы самым наипростейшим - змеевик из медной трубки. думаю это не проблема.
