ДСамопал писал(а):White_House писал(а):или второпласт раздобыть.Фторопласт думается ещё дороже будет.
Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Adler
АРКАША
Согласен ... но в статическом состоянии .... но куда девать реактивный момент при движении .... тоесть , колесо в одну сторону ... мост и тележка в другую ... и момент тем больше , чем больше диаметр колеса и сила сопротивления качения ... Каждое действие имеет равное противодействие .... Тем паче если ось на тележке(полураме) всего одна ..... Плюс рулевых ... возможность при сборке регулировать узел перелома , Но если наконечник с наружней резьбой и втулка его крепления к раме ... приварена наглухо .... для ремонта , замены ... придётся раскатывать тележки ...со всеми вытекающими разборками .lunatik писал(а):ИМХО, ничтожная величина.
Adler
Капролон только между чем то пойдет,как прокладка,он хрупкий очень я с ним часто работаю,куда рисовали его нельзяgudvin писал(а):Капролон можно наверно, он жёсткий и в рулевых и шаровых применяется.
Пресс-маслёнку поставить и
Alfox
Alfox
Сам пытаюсь выяснить опытным путём
На предельном угле Шрус "кипел", езда в течении часа с максимальными нагрузками.
Угол изменил, примерно 25 градусов, при длительной езде рука терпит , т.е Шрус не раскалён, испытания продолжаются...
Ещё применил смазку ХАДО, эффект положительный!
Alfox
Не совсем.Alfox писал(а):бррррр... не понял? я что-то думал (читал где-то), что внутренний ШРУС больше чем на 25гр. не ломается (в каждую сторону)... обманули что-ли?
Их есть разных типов, и значения разнятся.
Alfox
Alfox
