(болото), исходя из этого стояла задача: сделать максимально лёгкий каракат на пневматиках 1300530533, который мог бы везти два человека+до 300кг груза.
Двигатель от Планеты-5(переделанн на водянное), электропомпа Газель, электровентилятор радиатора(моторчик от печки), радиатор Ока, генератор штатный.
В качестве раздатки, заблокированный редуктор СЗД, далее промежуточный цепной редуктор 13, поворотный кулак Уаз, мосты М-412.
Рулевое, рейка от М-41.
Рама ломающаяся, сварена из профиля20402, дуги под тент 15151,5. Тормозов нет.
В транспортном положении, на маленьких колёсах, сам заезжает в кузов Газели по трапам.
Скорость 3-15 кмч, плавает.
Результат на фото:
Видео с полигона :
Вариант с кпп Ваз и ркп Нива
Вариант на мостах М-412, с дополнительной кпп Ваз......
