Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Adler
Сообщение Adler »
Самопал писал(а):
White_House писал(а):или второпласт раздобыть.
:shock: Фторопласт думается ещё дороже будет.
Д :shock: ороже,может быть и так,но он же мяфкий до безобразия!
Капролон можно наверно, он жёсткий и в рулевых и шаровых применяется.
Пресс-маслёнку поставить и :cars:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):ИМХО, ничтожная величина.
Согласен ... но в статическом состоянии .... но куда девать реактивный момент при движении .... тоесть , колесо в одну сторону ... мост и тележка в другую ... и момент тем больше , чем больше диаметр колеса и сила сопротивления качения ... Каждое действие имеет равное противодействие .... Тем паче если ось на тележке(полураме) всего одна ..... Плюс рулевых ... возможность при сборке регулировать узел перелома , Но если наконечник с наружней резьбой и втулка его крепления к раме ... приварена наглухо .... для ремонта , замены ... придётся раскатывать тележки ...со всеми вытекающими разборками .
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):Капролон можно наверно, он жёсткий и в рулевых и шаровых применяется.
Капролон только между чем то пойдет,как прокладка,он хрупкий очень я с ним часто работаю,куда рисовали его нельзя [:}) С дюралем же вроде проблем нет,у нас,в Перми продают,не думаю что гдето дифицит.
Adler писал(а):Капролон только между чем то пойдет,как прокладка,
Ну вообщем то он на сжатие работает в этом узле :oops:
Сообщение uvat »
У Атланта Шрус под приличным углом...
Alfox
Сообщение Alfox »
uvat писал(а):У Атланта Шрус под приличным углом...
uvat, извините, что вопрос не совсем по вашей теме, но к Вам как практику: на ваш взгляд, а какой максимальный комфортный угол работы внутренего ШРУС-а? (ну чтоб явно не клинил и работал подольше)
Сообщение uvat »
Alfox
Сам пытаюсь выяснить опытным путём :oops:
На предельном угле Шрус "кипел", езда в течении часа с максимальными нагрузками.
Угол изменил, примерно 25 градусов, при длительной езде рука терпит , т.е Шрус не раскалён, испытания продолжаются...
Ещё применил смазку ХАДО, эффект положительный!
Alfox
Сообщение Alfox »
бррррр... не понял? я что-то думал (читал где-то), что внутренний ШРУС больше чем на 25гр. не ломается (в каждую сторону)... обманули что-ли?
Alfox писал(а):бррррр... не понял? я что-то думал (читал где-то), что внутренний ШРУС больше чем на 25гр. не ломается (в каждую сторону)... обманули что-ли?
Не совсем.
Их есть разных типов, и значения разнятся.
Сообщение uvat »
Alfox
Извини, а я про внешний Шрус написал :oops: ,
На внутреннем у меня угол меньше(двигатель немножко развёрнут).
Сообщение uvat »
Alfox
Сегодня специально промерял углы шрусов
Внутренний-20 градусов
Внешний-25 градусов
Alfox
Сообщение Alfox »
uvat, благодарю [:})
очень важная и полезная для меня информация
Сообщение uvat »
Alfox
Если не секрет, куда применить хочешь шрусы?
Alfox
Сообщение Alfox »
не секрет, конечно, но пока это только замысел... :oops:
хочу 4-х колесник с независимой подвеской на дифах 8-ки и ейных же приводах (ШРУС-ах). ТС хочется небольшое и легкое, а хода подвески побольше (как обычно :))) ) вот и прикидываю какие ходы позволит внутренний ШРУС при стандартных палках 8-ки или нивы.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
