Спасибо, но такие видео здесь не открываются на моем ноуте. Можете адрес? Я на планшете наберу вручную.
Самоходная модель из того, что есть.
Леонид К
Леонид К, в сылке после первой буквы уберите точку. По другому не дает вставить почему то
h.ttps://youtu.be/yMqfaGH3aCI?si=wwPCS-i2roDVIRCU
h.ttps://youtu.be/VaJtYdtCGTI?si=a9WVDdLPyEVa6Ml8
Леонид К
Извините, мне не понятно? Что скорость не нужна - согласен, а дальше... Можно по подробнее?
Согласен - очень хорошее предложение. Относительно легко монтируется и отпадает проблема сварки рычагов. По месту надо будет только сообразить как их подпружинить. Чашки для стоек амортизаторов внутрь корпуса варить будет хлопотно. Но решение найдется - это уже не так сложно. Спасибо! Не думал в этом направлении.
Видео я не могу увидеть. У меня почему-то все видео на форуме не показывает. Можно ссылку скопировать, а я наберу вручную?
ноги от скутеров там легкий редуктор с понижением в 9 -7 раз. Но надо смотреть выдержит ли он по моменту.
[/quote]
А где в скутерах редуктор? Там же вариатор. Или где-то при двигателе? Если после редуктора выйдет крутящий момент на ведущую звезду 80-100Нм, то выдержит ли сам редуктор от скутера?
Нужно просчитать силовую часть вашей модели. Тогда будет понятно с какой скоростью будет ездить и другие параметры. Какие узлы подойдут, а какие нет.
SLOW
Любая (почти) скутернога состоит из
ДВС
вариатора (обычно 2.5 - 0.8 ну иногда иные ПЧ)
центробежного сцепления
Редуктора (от 1 к 6.7 до 1 к 9 или больше)
80-100 ньютонов на входе он не выдержит, ну разеве найдете от 350 или более кубового ногу, но это редкость.
Он расчитан на момент двс умноженный на максимальное ПЧ вариатора (навернео принимают его около 3) и момент ограничен центрлбежным сцелпнением.
СанычСан
Да он не стой стороны считает!SLOW писал(а): ↑09 мар 2026, 18:01Любая (почти) скутернога состоит из
ДВС
Леонид К
Если брать ступицу 08-09 в сборе для прицепа, то самая дешёвая на Озоне примерно от1600р ×24= 38400 и это только ступицы для подвески и колес.
Готовые оси в сборе от 10т.р.
Резино жгутовые от 35 т.р
А бюджет
Леонид К,
Готовый комлект.
https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/z ... oc_sharing
Но бюджет очень маленький для вашей задумки. Будет трудно уложиться.
Готовый комлект.
Пробежал тему «по диагонали».
Имхо;
Двс квадрик-раздатка киа спортейдж1-задний редуктор нимссан джук.
От него же привода и ступицы-тормоза. Все железо будет 15-20 тыс руб (кроме двс).
Ходовая от мособаки длинная буркина в сборе х2 раза.
Кузов фанера.
В такой конфигурации влезете в 120-150 тыс бюджета
Имхо;
Кузов фанера.
