Облегченный полноприводный пневмоход. Классической автомобильной схемы.
Юрич писал(а): 18 фев 2026, 10:27 Блн! Под полом "облегченного" можно литров триста-пятьсот разместить, не уменьшая дорожного просвета!
Как вариант хотел написать что можно сделать интегрированный бак как часть конструкции пола. Но вот вылез вопрос (сложность и затраты не беру), а какое место установки будет самым безопасным в плане что бы исключить пробитие и смятие такого бака?
Если ставить между передним и задним колесом (по колее)можно пробить если наезжаешь на большой камень. Если делать по середине днища, то можно пробить при езде по глубокой колее.
Над задним мостом?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
На уазе ставил бак от волги,между кузовом и рамой,для защиты бака лист амг -3 мм,ничего не пробил,три соревнования откатали.Давно это было в 2005 вроде году.
Eugene
Сообщение Eugene »
Для тех , кто читает тему и еще только собирается строить. Выбирайте топливный бак еще на этапе конструирования и заранее находите ему место. Я устанавливал плоский бак от УАЗа на 30 литров под полом за передними сидениями .Над задним карданом. Вообще не занимает полезное пространство. 30 литров хватает на 5 - 6 часов работы . К борту пристегнута экспедиционная канистра на 10 литров.
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 18 фев 2026, 10:27 МВП, это ты еще не все реалии видел.
Пару лет кузовщики со всего города мне присылали те машины которые у них не варились . Набитые пушсалом . Горят они как свечки . Если хочешь научу в другой теме .
Лениво еще покумекать? Ну-ну!
вот у меня тоже такая идея в голове крутится.
Но страшновато. Бак из амг-3 2 мм. Пеноплекс 40 мм и пнд 3 мм. Как снизу так и сверху бака. Сверху пнд. Он-же пол кабины. Думаю на таком конструктиве остановиться.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Под полом кардан. И вода.
Жип то плавающий. Сзади заднего пассажирского сиденья это уже на улице, плескаться бензин будет на толчках.
Лет пятнадцать назад сварил бы бак сам. автогеном. . По месту.
Давно баллоны, и ацетиленовый генератор, и горелки раздал...
leon10010 писал(а): 18 фев 2026, 20:35 Под полом кардан.
два бака по сторонам от кардана.
leon10010 писал(а): 18 фев 2026, 20:35И вода
а она то как мешает баку? 🤔
mmcl200 писал(а): 18 фев 2026, 19:20 Думаю на таком конструктиве остановиться.
А где эта тема про этот самый конструктив? @=
новичок писал(а): 18 фев 2026, 22:20 А где эта тема про этот самый конструктив?
viewtopic.php?t=19819
mmcl200, [:})
Дмитрий Р
mmcl200 писал(а): 18 фев 2026, 19:20 страшновато. Бак из амг-3 2 мм. Пеноплекс 40 мм и пнд 3 мм. Как снизу так и сверху бака. Сверху пнд. Он-же пол кабины. Думаю на таком конструктиве остановиться.
Нормально,зависит конечно от объёма и формы.До 50-60 литров 2 мм норм,усилители,перегородки в зависимости от формы бака.
А пеноплекс то зачем?Он вроде бы горит неплохо?
Сообщение МВП »
Длинный горизонтальный разнесеный под полом бак не есть гуд . Топливо есть а взять не от куда . Лучше маленький и канистры нацеплять .
leon10010
mmcl200 писал(а): 18 фев 2026, 22:01
Я пока не знаю где ватерлиния пойдет. а то может и ботинки в воде окажутся. не только бак.
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 19 фев 2026, 16:47 Я пока не знаю где ватерлиния пойдет. а то может и ботинки в воде окажутся. не только бак.
На него не влияет где он окажется , он герметичная цистерна (если нет выкини сразу)и может самостоятельно плавать .
Глушитель ведет себя хуже на много под водой .
Во первых герметичные коллектора остывая начинают "пить воду" , во вторых перегородки и лабиринты выхлопа на момент пуска имеют гидро пропуск (горный тормоз камаза )не соответствующему давлению продувки цилинндров на пусковых оборотах из за углов перекрытия клапанов . Ишимбай первый попытался дуть в низ , но в серию пошол с дымом из ушей .
Сообщение Юрич »
leon10010, МВП, всем привет от Сереги 163rus из далекой Алексеевки!
Он советует бак поставить снаружи на заднее крыло. Поверх КрАЗовского колеса должно нормально вместиться.
:ok:
Вернуться в «Строительство»
