Облегченный полноприводный пневмоход. Классической автомобильной схемы.
leon10010
Начиналось строительство в кружке при механическом колледже. Потом коронавирусная истерия, кружок два года то закрывали, то открывали. В итоге закрыли., стройку хотели в металлолом сдать. Выкупил.
В таком виде. Разграбили хорошо за время моего отсутствия.
leon10010
Так начиналось. Рисуночек общий... И немного детского труда.
leon10010
leon10010
Очень медленно достраиваю...
Раздатку Нивскую повернул вдоль ось. Опустил фланцы на карданы вниз.
Опоры раздатки не смог снять. Все прикипело. Срезал. Сделал новые, разборные, из подушек 08.
Рессоры собрал и выставил задние.
Eugene
leon10010
Дошли руки опять.. после нескольких лет. Жизнь ключом, и все по башке...
Пришлось проводку убирать, и другой жгут ставить. всю проводку почикали, пока бесхозный стоял в помещении секции детской.
Обвеску двигателя посвинтили, - стартер, радиатор , зажигание и прочее. Радиатор жалко, медный, Нивский. А движок уже запускали с ребятишками....
Долгими зимними вечерами заняться надо чем то..
Да.. Нивскую раздатку пока скину. Мосты ставлю УАЗика. Нивская по выходам не очень попадает. Нашел раздатку ГАЗ-69. Её и приторочу.
Давай, я тебе подгоню пару увеличенных фланцев ЖЮ-088-310
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33945323
На Маршах сварные такие ходили без вопросов.
Как переслать?
На шлицы ASA 24/48 для твоих валиков и моих полуосей заказали фрезы на заточку. Жду.
leon10010
Геннадий,
Я неправильно мысль высказал...
У переднего моста УАЗ кардан цепляется почти около колеса, с правой стороны.
А у Нивской раздатки передний выход - слева.
Последний раз редактировалось leon10010 03 фев 2026, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
leon10010
Ну, это да, УАЗ-мосты...
Бог даст, ВАЗовские поспеют, вернешься к легким решениям.
leon10010
leon10010, Олег! а чем идея "облегченного"? Я не уловил мысль.
leon10010
Vladislav
Все хотят уложиться в тонну))))
И все используют в создании чуда профтрубу для стройки теплиц и стеллажей))))
Если нива весит тонну, то нива на больших колесах будет весить больше тонны. Так то
С: 1150 кг — снаряжённая масса автомобиля ВАЗ-2121 «Нива».
Полезная нагрузка - 450 кГ
Обитый кузов со стеклами, сиденьями и пр. весит больше половины собственной массы..., так что вписаться двухместкой без удобств в тонну - легко!
К слову, багги "ТПИ-1" 1975 года на агрегатах ВАЗ-2101 из профильной трубы 50х28 с фанерным кузовом и двумя сиделками весила 900 кГ.
