композитный колесный диск, ковка+карбон
ququ
Сообщение ququ »
Спортсмены гоняют на 2х тонных джипах с такими кольцами, там в моменте, при диагональном вывешивании, статическая нагрузка на переднее колесо может быть тонны полторы, а у меня весь вездеход 350 кг. :shock:
11059
11060
ququ
Сообщение ququ »
... может тайрлок вместо кольца применить?
11061
11062
Подчеркиваю - учитывайте небольшой вес вездехода!!!
ququ
Сообщение ququ »
... при пробитии основной покрышки, с тайрлоком можно до сухого места например дотянуть :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
ququ писал(а): 07 ноя 2025, 07:45 ... при пробитии основной покрышки, с тайрлоком можно до сухого места например дотянуть :)))
проще жгутик воткнуть и ехать дальше. Комплект жгутивов легче тайрлока.
ququ
Сообщение ququ »
argon84 писал(а): 07 ноя 2025, 08:16
Вы не услышали меня ...
Кольца бедлоков с болтами весят капец !!!
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Гораздо проще диск на завальцовке, бортик выдерживает как минимум пару разгибаний для ремонта шины :)
Недобрый
Сообщение argon84 »
ququ писал(а): 07 ноя 2025, 08:39 Вы не услышали меня ...
Доводилось в руках подержать :) Я думаю вес колёс в сборе будет примерно одинаковым. При умелом подборе компонентов железного диска и неумелом композитного.
Bookvoed писал(а): 07 ноя 2025, 09:33 Гораздо проще диск на завальцовке, бортик выдерживает как минимум пару разгибаний для ремонта шины
Тоже вариант. Я только один раз разгибал завальцовку об камни. Обратно топором забил и дальше поехал.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
ququ писал(а): 07 ноя 2025, 07:45 при пробитии основной покрышки, с тайрлоком можно до сухого места например дотянуть :)))
Достаточно быстро тайрлоки "протираются",поэтому в "спорте" они не прижились всерьез,а бэдлок работает.
ququ писал(а): 07 ноя 2025, 07:32 а у меня весь вездеход 350
А не скромный вопрос, можете расписать вес агрегатов и коплектующих? @=
SLOW
Сообщение SLOW »
ququ писал(а): 07 ноя 2025, 07:23 Коллеги, вопрос не в установке внутреннего кольца бедлока ради установки, вопрос в том, что именно стеклопластиковый обод с насверленными в нем отверстиями, резко теряет в прочности. Подчеркиваю, именно стеклопластиковый!!!
Поэтому такое решение компромиссное и не является панацеей для любых других дисков. Кроме того навинченные стальные бедлоки, даже при минимальной толщине, делают идею стеклопластиковых дисков бессмысленной, ибо тогда вес снизить не удастся.
Как и большинство считаю идею композитных диском не то чтобы ерундой, а "слишком революционной"
Может в ней и есть интересное зерно, но нужны исследования, а это
время
деньги
и энтузиасты (как Денис :) ).
Пока что никто кроме Дениса всерьез не заморочился.
Из моего представления скорее композитный диск нужно делать именно композитным - сочетая стальные и композитные элементы:
розетка - металическая - скорее всего обгрызанный токаркой литой диск и приваренная к нему аргоном собственно плоскость розетки вырезанная из листа лазером.
внешний белок - точно стальной и ... скорее всего даже не из 3ки а честный из 4ки
ну и конуса как то слепленные из стекла - вот тут нужно придумать как чтобы и не очень дорого и не слишком тяжело. Показанный Денисом способ хорош, но зело не бюджетен даже без угля. Прелесть стекольных технологий в том что их можно "ну совсем на коленке" и если нет задачи эстетики то болван можно куда проще делать Или вообще мотать на "конус из ватмана" %) . Тут ключевой вопрос в том что форма очень неудобна для формования и мотать сложно (хорошо бы с поворотом вокруг шнура или проволоки - но геометрически мне такое не представить ) и выкладывать классическим способом не очень просто (не всякий в гараже со второго раза справиться - а диск изготоваливаемый опытным формовщиком - тут смысл почти теряется).
Ну и по поводу потери прочности после просверливания. Да, пускай сталь (или аллюминий) имеет разные коэффициенты расширения с стеклом. Но накладка .. скажем из 0.8 или миллиметр на обратную сторону диска для притягивания бедлока или иной металлический конструктив с гайками (полоса стали к которой гайки высокие приварены) которую стекло удерживает в силу геометрии сидеть на стекле будут. Будут они монолитны или просто прижаты ... или приклеены на какой то силикон (с невозможностью разобраться из за геометрии) работать будут скорее всего.
В чем потенциальный плюс - диск это ж оболоченчная конструкция. В целом не сильно нагруженная на пневмоходах. И дело не в том что 350 кг аппарат весит или 2500, а больше в жесткости резины: Джиповская резина при ударе жестком за счет (прежде всего давления) и скорости передает на диск нагрузки куда больше веса авто, а при дианамическом ударе когда смяло рещину и придетает в диск там нагрузки вообще не сравнимы.
У нас все в целом мягче, ну должно быть.
Но у дисков пневмоходных есть нагружнные области -
это, собственно ,стык со ступицей - колеса огромные, тяжелые - чуть не так все разбивает.
ну и края диска (где бедлок стоит) - туда может прилететь удар точечный
Посему ИМХО композитный диск если и имеет право на жизнь то в истинно "композитном" его применении.
ПС Про "трехсоставные диски" - я пока пользовал только на внедорожниках. Полагаю для пневморезины не очен удобны - думаю зажимают они хуже и разбирать юудет сложнее (хотя сейчас по бедности буду видимо его себе делать).
Но, возможно, что если сделать профиль диска специальным (без жесткой привязки к посадочному ) может это и будет удобно. Но.. опять же надо пробовать. А тут нужен "буйный" и ресурсы..
Сообщение МВП »
У меня запорные кольца пустые из 20й проф трубы полторашки на 6 болтов м10 . Крепче и легче профилированной не встречал об коленку не погнешь в отличии от полосы четверки ..Диски - спицы (были и пять шт и шесть )заполненые листом 0.8 . Диск 15 кг . Скорость изготовления высокая , простота центровки на коленке по двум стрелкам . На более легкую технику могут быть еще легче без спиц . Но воронки надо профилировать гармошкой аля много уголков из папиросной бумаги .
Сообщение Юрич »
МВП писал(а): 07 ноя 2025, 16:32 аля много уголков из папиросной бумаги .
Точно! Плиссированная юбка наших мам.
Можно и зиги по радиусам
Будет устойчивость и чем грести в воде...
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Осталось только смолой пропитать..
Алексей http://kolamap.ru/
