Может, организовать после приварки ребер посадку и торцануть только фланец под крышку.
Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю...
Тракторок . Задний привод.
leon10010
"Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю..."
К примеру если применить концепцию переднего моста "Нивы" то короткие валики на выход и ШРУСы на колеса рулевые. Но ШРУС "Нивы " тройной момент не выдержит, "Газелевский " ШРУС воткнуть если...
На задний мост жесткие полуоси и разъемный чулок.
Один щиток правый по фото сильно повело.
Отрихтую и вварю между щитками три трубки жесткости. Нижние две не мешают выемке редуктора ГП, верхнюю придется делать или изогнутую или съёмную.
leon10010
Сергей51
leon10010
leon10010
leon10010
Шлицы под полуосевые шестерни дифференциала ВАЗ придется отдавать резать на ф. Вал-Рейсинг, а они штуками не делают. Значит запущу вместе с моими полуосями под редукторный мост для Нивы и мой вариант полуосей для мини-тракторков и погрузчиков, под шестерню УАЗ-469.
С Партнером договорился, запускаем.
leon10010
Дык с них и цифирки взял, их есть у меня!
leon10010
