Тракторок . Задний привод.
Минитрактора
leon10010
Сообщение leon10010 »
С соседом соорудили такой тракторок. Летом выехал из гаража.
Изначально делали с мотором УД, потом поменяли на Окушкин мотор.
Задний мост Волга 24. Зауженный.
Передний от мотоколяски на балансире.
Гидравлика.
Снег плохо гребет - передок тяжелый .
Фото не грузятся.
Фотки нужно сначала в галерею загрузить, а потом ссылку из неё в тему.
leon10010
Юрич писал(а): 04 янв 2025, 06:17 Фотки нужно сначала в галерею загрузить, а потом ссылку из неё в тему.
Каким макаром это делается? Не разобрался... [:})
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
leon10010 писал(а): 04 янв 2025, 12:08 Каким макаром это делается? Не разобрался...
Щелкнуть по нику в верху страницы где колокольчик и конверт. перейти в "Личный раздел" , в строке " Обзор" выбрать " Галерею" В галерее выбрать "добавить фото"
leon10010
Александр Р
Сообщение Александр Р »
Верю, что с фото получится
Сообщение вовочка »
bumbarach969 писал(а): 04 янв 2025, 14:28 Щелкнуть по нику в верху страницы где колокольчик и конверт. перейти в "Личный раздел" , в строке " Обзор" выбрать " Галерею" В галерее выбрать "добавить фото"
там не все так просто, сам ели разобрался :-(x)
сначала надо создать свой альбом, потом в него загрузить фото, потом на каждое фото нажать, скопировать ссылку, вставить в сообщение... короче старый добрый радикал отдыхает по сравнению с этим))))
Трактор Т2
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
leon10010 писал(а): 04 янв 2025, 19:33 gallery/users
- Кидаем в свой альбом
- "Тырк" на нужное фото
- "Тырк" на поле правее "BBCode"
- "Топчем" правую кнопку мыши
- Выбираем "Копировать"
- В сообщении "Топчем" правую кнопку мыши
- Выбираем "Вставить"
Затем выбираем "Предпросмотр" для проверки
Если ндравится выбираем "Отправить"
Как-то так ... [:})
10375
10374
10372
leon10010
Сергей51 писал(а): 04 янв 2025, 22:54 Как-то так ...
10373
Сообщение вовочка »
leon10010, задняя навеска просто для полноты картины? потому что с каким либо орудием она работать не будет :oops:
Трактор Т2
leon10010
вовочка писал(а): 06 янв 2025, 02:46 leon10010, задняя навеска просто для полноты картины? потому что с каким либо орудием она работать не будет
И подвеска и задний мост. Для картины.
Вроде сосед тракторист и трактор не первый. Пока пробовали только с бульдозером для снега
Ну не будет -переделаем.
Только надо было все агрегаты сместить назад на полметра относительно базы. Развесовка не та.
И колеса задние прибавить в размере.
Эта компоновка для пропашных тракторов, плуг и борону таскать, хороша. Они тянут в рабочем положении назад и перераспределяют нагрузку на заднюю ось. Для прицепов тоже сгодится.
Нож со снегом толкать нужно большим весом, коэффициент сцепления маленький, а сопротивление большое. Чтобы получить большую силу тяги только и остается увеличивать вертикальную нагрузку на ведущие колеса. Видел же балласт на колесах Белоруса.
Увеличивать колеса - не подарок для полуосей, да и редукции не хватит, тут бы сгодились планетарные КР..., ну ты знаешь! :roll:
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 03 янв 2025, 20:36 Снег плохо гребет - передок тяжелый .
Вешай балласт на заднюю навеску до тех пор пока передок не поднимется , и немножко сними по поведению рулежки . Попрет лучше как такой же полноприводный .
leon10010
Юрич писал(а): 06 янв 2025, 07:04 да и редукции не хватит, тут бы сгодились
редукции там как у дурака махорки.
КПП Ока с твоим валом, [:}) плюс под ней КПП ГАЗ-69. Колесики в принципе можно от газ-69 воткнуть.
Волговский мост выдюжит небольшие нагрузки. Например узенький отвал для снега и один лемех плуг.
leon10010
Совсем забыл . там еще раздатка ГАЗ-69 стоит. И два карданчика. До раздатки и на задний мост. Они удлинили трансмиссию здорово...
На раздатке сделан дополнительно выход вала отбора мощности
Планировал подключить передний мост ведущий..
10380
Вернуться в «Минитрактора»
