Тракторок . Задний привод.
Минитрактора
Сообщение Юрич »
Может, организовать после приварки ребер посадку и торцануть только фланец под крышку.
Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю...
leon10010
Сообщение leon10010 »
"Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю..."
К примеру если применить концепцию переднего моста "Нивы" то короткие валики на выход и ШРУСы на колеса рулевые. Но ШРУС "Нивы " тройной момент не выдержит, "Газелевский " ШРУС воткнуть если...
На задний мост жесткие полуоси и разъемный чулок.
Один щиток правый по фото сильно повело.
Отрихтую и вварю между щитками три трубки жесткости. Нижние две не мешают выемке редуктора ГП, верхнюю придется делать или изогнутую или съёмную.
10543
10542
leon10010
ставлю усилители-распорки. верхняя мешает,буду мудрить с ней.
10544
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
leon10010 писал(а): 05 мар 2025, 14:40 верхняя мешает
Я делал их съемными.
leon10010
Сергей51 писал(а): 05 мар 2025, 16:59 Я делал их съемными.
Да. сделал сьемную одну.
Теперь ГП совершенно свободно входит и выходит.. Входит и выходит..
Можно планировать поверхности боковые. И валики делать , шлицы в шестерни дифференциала и в шестеренки бортовых редукторов.
10546
leon10010
торцанул щитки бортовые. краской картер замазал. Достал заготовки на валики шлицевые. Сказали сталь ваабще!!
10550
leon10010
Заказал валики Юричу. Валики - с дифференциала на редукторные шестеренки.
Собирался сам делать, но неохото.
Блок ГП и колесных редукторов в покрашенном виде. Примерно таким макаром будет все.
Ждем валики для дальнейшей сборки
10886
Сообщение Юрич »
Шлицы под полуосевые шестерни дифференциала ВАЗ придется отдавать резать на ф. Вал-Рейсинг, а они штуками не делают. Значит запущу вместе с моими полуосями под редукторный мост для Нивы и мой вариант полуосей для мини-тракторков и погрузчиков, под шестерню УАЗ-469.
С Партнером договорился, запускаем.
:ok:
Сообщение Юрич »
Такой будет:
10888
Нормально?
leon10010
Юрич писал(а): 05 сен 2025, 12:27 Такой будет:
[imag]
Нормально?
Ещё бы! Он самый!
Только визуально - шлицы в дифференциал не великоваты? Надо в копеешные шестерни.
Сообщение Юрич »
leon10010 писал(а): 05 сен 2025, 20:40 Надо в копеешные шестерни
Дык с них и цифирки взял, их есть у меня! :roll:
leon10010
[:}) В трехмерных перспектива нарушена. Понял.
Вернуться в «Минитрактора»
