АПП Вездеходик /строительство/
Hitek
Сообщение Hitek »
А вы уверенны что диск Нивы налезет на уазовскую ступицу? Ведь у нее он изнутри привернут. И диаметр у него больше восьмерочного, поэтому и колодки не факт что нормально с ним подружаться.
Сообщение вовочка »
Hitek, все украдено до нас!
ступица слегка протачивается, суппорта прекрасно становятся. информации по этой теме достаточно.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
всё-таки идея пока не заморачиваться с дисковыми тормозами побеждает.
нашёл старый ГТЦ УАЗ, прикинул его к ВУТ 2109. в принципе через переходную пластину состыковать не сложно, и шток немного надростить.
проблема в другом - ВУТ в кузове 2109 стоит наклоном и тогда ГТЦ УАЗ выходит за уровень капота.
можно попробовать поставить ВУТ ровно, но тогда наверное шток от педали будет работать на излом.
либо делать выносные бачки под жидкость....
Трактор Т2
вовочка писал(а): 08 дек 2024, 13:36 всё-таки идея пока не заморачиваться с дисковыми тормозами побеждает.
категорически зря! После человеческих дисковых тормозов на вездеходе, ничего другого не хочется ставить.
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а): 08 дек 2024, 20:55
не спорю, но пока так, для первого выезда соберу с ГТЦ 2109 и только на передний мост.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
gudvin писал(а): 26 ноя 2024, 10:21 Я от Хтрейла брал. 2тр голая колонка.
6тр колонка с карданом, рулëм и замком с ключами.
Подобные стоят на многих ниссанах.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg325473
а подключал просто +/- (аварийный режим) или полноценно с имитацией датчика скорости?
Трактор Т2
вовочка писал(а): 12 дек 2024, 20:54
Силовой + - и управляющий + с зажигания.
Только не попробовал, оказалось что и так очень легко руль крутится :)))
Сообщение вовочка »
gudvin писал(а): 12 дек 2024, 22:43 Силовой + - и управляющий + с зажигания.
но это вроде аварийный режим, 70% мощности только.
хотя может оно и лучше, нагрузки меньше.
по тойтовским правильное подключение нашел, а вот по ниссановскому пока не попадается.
вовочка писал(а): 13 дек 2024, 07:31
Так там всего три провода, + зажигания и два провода can.
Можешь заказать, тебе разработают can- адаптор :))) с твоего датчика скорости.
Сообщение вовочка »
gudvin, [:})
силовые плюс и минус понятно, а из трёх тонких какой на замок зажигания подсоединять?
Трактор Т2
вовочка,
Белый зажигание.
Розовый и голубой can.
Это мне Аркадич подсказал, сам ещё не подключал.
Сообщение вовочка »
gudvin, уже проверил, у меня оказывается товарищ на ГАЗ-69 такой же ставил.
вот видео, кому интересно :-?
https://dzen.ru/video/watch/63fbf64b42b ... re_to=link
Трактор Т2
вовочка писал(а): 27 дек 2024, 16:51 gudvin, уже проверил, у меня оказывается товарищ на ГАЗ-69 такой же ставил.
Отлично :roll:
Руль то с подогревом взял? :)
Сообщение вовочка »
gudvin писал(а): 31 дек 2024, 12:48 Руль то с подогревом взял?
другими средствами греться будем.... :beer:
изначально вообще хотел ЭУР под капотом поставить, чтобы родную колонку не трогать, но посмотрев на ЭУР, стало понятно, что он не очень приспособлен для забортной установки.
сегодня подвесил для примерки, надо крепеж мудрить....
Трактор Т2
