АПП Вездеходик /строительство/
А вы уверенны что диск Нивы налезет на уазовскую ступицу? Ведь у нее он изнутри привернут. И диаметр у него больше восьмерочного, поэтому и колодки не факт что нормально с ним подружаться.
Hitek, все украдено до нас!
ступица слегка протачивается, суппорта прекрасно становятся. информации по этой теме достаточно.
всё-таки идея пока не заморачиваться с дисковыми тормозами побеждает.
нашёл старый ГТЦ УАЗ, прикинул его к ВУТ 2109. в принципе через переходную пластину состыковать не сложно, и шток немного надростить.
проблема в другом - ВУТ в кузове 2109 стоит наклоном и тогда ГТЦ УАЗ выходит за уровень капота.
можно попробовать поставить ВУТ ровно, но тогда наверное шток от педали будет работать на излом.
либо делать выносные бачки под жидкость....
не спорю, но пока так, для первого выезда соберу с ГТЦ 2109 и только на передний мост.
а подключал просто +/- (аварийный режим) или полноценно с имитацией датчика скорости?gudvin писал(а): ↑26 ноя 2024, 10:21 Я от Хтрейла брал. 2тр голая колонка.
6тр колонка с карданом, рулëм и замком с ключами.
Подобные стоят на многих ниссанах.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg325473
Силовой + - и управляющий + с зажигания.вовочка писал(а): ↑12 дек 2024, 20:54а подключал просто +/- (аварийный режим) или полноценно с имитацией датчика скорости?gudvin писал(а): ↑26 ноя 2024, 10:21 Я от Хтрейла брал. 2тр голая колонка.
Только не попробовал, оказалось что и так очень легко руль крутится
Так там всего три провода, + зажигания и два провода can.
Можешь заказать, тебе разработают can- адаптор
gudvin,
силовые плюс и минус понятно, а из трёх тонких какой на замок зажигания подсоединять?
вовочка,
Белый зажигание.
Розовый и голубой can.
Это мне Аркадич подсказал, сам ещё не подключал.
Белый зажигание.
gudvin, уже проверил, у меня оказывается товарищ на ГАЗ-69 такой же ставил.
вот видео, кому интересно
https://dzen.ru/video/watch/63fbf64b42b ... re_to=link
Отличнововочка писал(а): ↑27 дек 2024, 16:51 gudvin, уже проверил, у меня оказывается товарищ на ГАЗ-69 такой же ставил.
вот видео, кому интересно![]()
Руль то с подогревом взял?
сколхозил из подручных материалов и без токарки.
вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм. вот думаю, стоит эту вставку усиливать накладками из трубы или так и оставить. валик карданчика ниссан тоже 16 мм.
фото припаршивые при светодиодном освещении получаются оказывается
