ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
Eugene писал(а): 19 янв 2024, 23:00 Остались следы от лыж. Обидно.
Так может пусть и останутся от них только следы $$$:
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
Камрады - нужен совет. Товарищ озадачил - на тракторе (в станок не положишь)
есть некое отверстие диаметром 32мм нужно развернуть с точностью десятка до условно 32.5ММ. Просьба сверлилки с магнитным основанием не предлагать.
(" ... доктор Борменталь - пиво прошу Шарикову - не предлагать...")
Требуется "колхозный вариант".
Всех Православных - с Крещением!
Алексей http://kolamap.ru/
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Aлексей, наверное только ручная развёртка.
https://www.avito.ru/murmansk/kollektsi ... oc_sharing
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 19 янв 2024, 23:37 gudvin,
Я только предполагаю.
Вот и я предполагал пока не купил :)))
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Aлексей писал(а): 20 янв 2024, 20:57 Требуется "колхозный вариант".
Сложно что-то посоветовать, вводных мало. Что "сверлим"? Сталь, чугун, на какую глубину, еще соосные отверстия есть, отверстие круглое или уже изношено, сквозное, глухое?
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
Hitek,
Насколько я понял, отверстие под "палец " ковша.
Зазор был мал и смазка не продавливалась нужным образом с
понятными последствиями.
новичок, Дмитрий - спасибо, они так и сделали. заказали развертку,
доводить будут оправка + наждачка.
Всем [:})
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Aлексей,
мы в юношестве делали так. Разводные развертки были роскошью, и чтобы на мопедке поточнее подогнать шатунную втулку под палец, под развертку подкладывали газетку. Тут можно жестяночку попробовать. Один край подогнуть чтобы она за зуб цеплялялась, и зуба 2-3 охватывала.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
И еще. Такие соединения лучше делать на втулках. Отверстие неминуемо разобъет, и тогда уже развертка не поможет. А так втулку перебил и алга.
Если изделие серийное (32 мм как бы не детский размерчик :) ), странно почему сразу так не сделали.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 20 янв 2024, 22:59 Вот и я предполагал пока не купил
Вообще то по правильному не надо ставить кардан между половинками переломки. Фланцы кардана должны работать параллельно , а это будет только при прямолинейном движении. Наверное лучше поставить привод в сборе от Паджеро ( у меня есть такой) ., и угол излома у него в сумме около 45 град. Что скажете ?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 22 янв 2024, 17:45 Вообще то по правильному не надо ставить кардан между половинками переломки. Фланцы кардана должны работать параллельно , а это будет только при прямолинейном движении
Вы заблуждаетесь.
Работоспособны оба варианта. Главное чтобы оси всех валов лежали в одной плоскости, и углы были одинаковыми. В случае переломки, этого можно добиться если карданные шарниры будут расположены на одинаковом удалении от шарнира узла перелома. Мне не верите, гляньте на любой шарнирно-сочлененный трактор или погрузчик. Да и общий вид моста не случайно привел, видите ось шкворня проходит через центр двойной вилки?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Или вот еще. Классика!
Первый шарнир участвует в повороте, второй из компоновочных соображений. И в обоих случаях фланцы не параллельны.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Aлексей, [:})
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek писал(а): 22 янв 2024, 21:34 Или вот еще. Классика
Этот случай не показательный. Здесь стоят два двойных шарнира, а они являются ШРУСами.. Но я могу заблуждаться. Не настаиваю. Спасибо за подсказку.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 22 янв 2024, 21:56 Этот случай не показательный. Здесь стоят два двойных шарнира, а они являются ШРУСами.
Они каждый самодостаточный. И работают в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ плоскостях.
Не нравится? Нате другую картинку. Кардан 1 нужен только для компенсации погрешностей установки агрегатов.
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
диэлектрик писал(а): 19 янв 2024, 03:21
МВП писал(а): 18 янв 2024, 18:30незя
Можно. Крестовину без пром. Опоры. Шарнир Гука, если память не изменяет, эта штука называется
Вообще делать самому - это нужно умение, а главное - терпение. Проще готовый купить.
