Так может пусть и останутся от них только следы
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Камрады - нужен совет. Товарищ озадачил - на тракторе (в станок не положишь)
есть некое отверстие диаметром 32мм нужно развернуть с точностью десятка до условно 32.5ММ. Просьба сверлилки с магнитным основанием не предлагать.
(" ... доктор Борменталь - пиво прошу Шарикову - не предлагать...")
Требуется "колхозный вариант".
Всех Православных - с Крещением!
Алексей http://kolamap.ru/
Hitek
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
Насколько я понял, отверстие под "палец " ковша.
Зазор был мал и смазка не продавливалась нужным образом с
понятными последствиями.
новичок, Дмитрий - спасибо, они так и сделали. заказали развертку,
доводить будут оправка + наждачка.
Всем
Всем
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Aлексей,
мы в юношестве делали так. Разводные развертки были роскошью, и чтобы на мопедке поточнее подогнать шатунную втулку под палец, под развертку подкладывали газетку. Тут можно жестяночку попробовать. Один край подогнуть чтобы она за зуб цеплялялась, и зуба 2-3 охватывала.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И еще. Такие соединения лучше делать на втулках. Отверстие неминуемо разобъет, и тогда уже развертка не поможет. А так втулку перебил и алга.
Если изделие серийное (32 мм как бы не детский размерчик
), странно почему сразу так не сделали.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вообще то по правильному не надо ставить кардан между половинками переломки. Фланцы кардана должны работать параллельно , а это будет только при прямолинейном движении. Наверное лучше поставить привод в сборе от Паджеро ( у меня есть такой) ., и угол излома у него в сумме около 45 град. Что скажете ?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вы заблуждаетесь.
Работоспособны оба варианта. Главное чтобы оси всех валов лежали в одной плоскости, и углы были одинаковыми. В случае переломки, этого можно добиться если карданные шарниры будут расположены на одинаковом удалении от шарнира узла перелома. Мне не верите, гляньте на любой шарнирно-сочлененный трактор или погрузчик. Да и общий вид моста не случайно привел, видите ось шкворня проходит через центр двойной вилки?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Или вот еще. Классика!
Первый шарнир участвует в повороте, второй из компоновочных соображений. И в обоих случаях фланцы не параллельны.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Aлексей,
Eugene
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Они каждый самодостаточный. И работают в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ плоскостях.
Не нравится? Нате другую картинку. Кардан 1 нужен только для компенсации погрешностей установки агрегатов.
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вообще делать самому - это нужно умение, а главное - терпение. Проще готовый купить.диэлектрик писал(а): ↑19 янв 2024, 03:21Можно. Крестовину без пром. Опоры. Шарнир Гука, если память не изменяет, эта штука называется
