Понял, точно не уводит. У меня таких уголков наварено с километр наверно уже. Толщина 1,5 правда.
флудерная
Золотницкий Александр
флудерная
Зачем мне варить уголки? Вы разницу между закрытым сечением и уголком представляете? Если я говорю что мы варим контактной сваркой балки, значит мы варим именно балки. Каждой технологии свой инструмент, так чтобы использовать все преимущества и не бороться с недостатками.
Я буду повторять пока вам не надоест. Точечная сварка минимум в пять раз прочнее. Если нужно, локально и в десять и в двадцать раз.
И она не капризна. Она отработана десятилетиями. Невосприимчива к плёнке масла на деталях. (а после штамповки оно так)
Да, если забивать гвозди микроскопом, оно так.Oleg_P писал(а): ↑25 окт 2022, 08:44 А обшивку борта на их кузове представляете? Там такая "песня с плясками"...С НАГРЕВА ГОРЕЛКОЙ листа "толщиной 1мм" всё начинается. Только ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВСЕГО ЛИСТА ДЛИНОЙ 6(ШЕСТЬ) МЕТРОВ его "прихватывают". И вот уже затем приваривают. И никакая супер "контактная сварка" "отличными фирменными сварочными клёщами"
Кстати, уважаемый Золотницкий Александр, вот почему Вы предложили варить именно балку, а не лист пришивать? И почему толщина обеих фланцев оказалась равной, по 1мм, а не 1мм и 3? Потому, что с устаревшими технологиями всегда так - "шаг влево, шаг вправо..." и не получается "каменный цветок".
У нас каждой технологии своё место. Каркас мы варим, а алюкобонд обшивки клеим. Странно что не наоборот, правда?
Oleg_P
Oleg_P
флудерная
Странно от Вас такие углы в чертежах видеть. А в остальном делайте что хотите. Мне фиолетово. Но вот вездеход с "тонкостенными балками" вместо "профильных труб" я не куплю и другим не советуюЗолотницкий Александр писал(а): ↑25 окт 2022, 11:24 ...Да, если забивать гвозди микроскопом, оно так.
флудерная
Да изолировать одного от нас! Всего делов.
Voland4x4
флудерная
Тут у многих профдеформация, похоже
Кому-то лучше ободрышей ничего нету и вездеход должен ехать в любую лужу, а кому-то нужен кованый кузов, или литой из чугуна, чтобы переворачиваться можно было. Какие есть еще крайние варианты?
Сергей51
Voland4x4
Voland4x4
флудерная
МВП, тоже об этом сразу подумал.
