Прошу помощи в расчёте вездехода
Сергей Жаврин
Мосты дожидаются своего часа.
Сергей Жаврин
Так же сегодня были заказаны диски. По ширине было решено 35 см. Внутренняя часть 10,внешняя 25. Центр 8мм конуса 2 бедлок 4мм.
Сергей Жаврин
Остало ободрать 2, 5 колеса
Обдирыши высота 1350 +- ширина протектора около 45 см
Voland4x4
Рисунок интересный
А то всё фрезы да фрезы.
Сергей Жаврин
сам придумал.
А потом приспособиться, на перфоратор широкая острая лопатка в жидкое мыло, родной протектор срезать, потом придумал шаблон железный, на голое колесо ложешь, мелом обвел, затем пилой без масла до ниток. Ну а дальше уже все по классике. Полтора колеса ободрал и что то подзабросил на несколько лет. То переезды, то стройка то свадьба, то гаража небыло.
Зато за это время информации изучил не мало, да и запчастей докупал понемногу.
насколько мне известно и Y60 и Y61 мосты тип банжо, на фото же я наблюдаю мост типа спайсер. Из чего делаю вывод, что это не мосты от патруля /сафари. Мало того это не тойота и не ниссан. Имхо.
никаких атрибутов самоблока не видно. На фото обычный конический свободный дифференциал .
Думаю это мосты от митсубиши джип.
- Недобрый
Патрол К-160. Маркировка мостов C200. Обычно задний H233 ставился, но не в данном случае. Либо задний от другой машины. Надо обязательно ПЧ проверить!
ИМХО мосты слабые, сравнимы с УАЗ. Мазда Капелла отправит их на тот свет достаточно быстро.
Сергей Жаврин
Странно конечно. Но я лично снимал их со старого сафаря восемьдесят какого то года. Квадратный пикап. Раздатка была спизжена, а мотор стоял. Тд 42, но скорее всего ошибаюсь. Мне его предлагали но по отсутствию финансов забирать не стал. А может кто по подскажет где какие маркировки посмотреть?
Сергей Жаврин
Спасибо. Посмотрел к-160. Похож.
Информация конечно не радует но что поделать. В свое время обменял эти мосты на уаз вояки. Зад целый передний со сломаным карданом угловых, со свободными дифами. Запчастей у нас на вояки не найти либо цена очень заоблачна. В 2016 брал кардан угловых в районе 12к. И еле нашёл
Век живи век учись…. Не встречал ранее такого чуда. argon84, спасибо!
- Недобрый
SD33 скорее всего.
Сергей Жаврин
