Прошу помощи в расчёте вездехода
Сергей Жаврин
Сообщение Сергей Жаврин »
Мосты дожидаются своего часа.
Сергей Жаврин
Так же сегодня были заказаны диски. По ширине было решено 35 см. Внутренняя часть 10,внешняя 25. Центр 8мм конуса 2 бедлок 4мм.
Сергей Жаврин
Остало ободрать 2, 5 колеса
Обдирыши высота 1350 +- ширина протектора около 45 см
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Рисунок интересный :roll: А то всё фрезы да фрезы. :oops:
Сергей Жаврин
Voland4x4 писал(а): 20 апр 2022, 22:01 Рисунок интересный :roll: А то всё фрезы да фрезы. :oops:
сам придумал. :oops: Потому как, когда обдирал первое колесо небыло не знаний не информации 1 закосячил.
А потом приспособиться, на перфоратор широкая острая лопатка в жидкое мыло, родной протектор срезать, потом придумал шаблон железный, на голое колесо ложешь, мелом обвел, затем пилой без масла до ниток. Ну а дальше уже все по классике. Полтора колеса ободрал и что то подзабросил на несколько лет. То переезды, то стройка то свадьба, то гаража небыло.
Зато за это время информации изучил не мало, да и запчастей докупал понемногу.
Сергей Жаврин писал(а): 25 мар 2022, 21:14 Мосты Y-60 от ниссан сафари/патрол
насколько мне известно и Y60 и Y61 мосты тип банжо, на фото же я наблюдаю мост типа спайсер. Из чего делаю вывод, что это не мосты от патруля /сафари. Мало того это не тойота и не ниссан. Имхо.
Сергей Жаврин писал(а): 25 мар 2022, 21:14 задний самоблок
никаких атрибутов самоблока не видно. На фото обычный конический свободный дифференциал .
Сергей Жаврин писал(а): 20 апр 2022, 19:28 Мосты дожидаются своего часа.
Думаю это мосты от митсубиши джип.
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): 23 апр 2022, 21:39 Думаю это мосты от митсубиши джип.
Патрол К-160. Маркировка мостов C200. Обычно задний H233 ставился, но не в данном случае. Либо задний от другой машины. Надо обязательно ПЧ проверить!
ИМХО мосты слабые, сравнимы с УАЗ. Мазда Капелла отправит их на тот свет достаточно быстро.
Сергей Жаврин
Странно конечно. Но я лично снимал их со старого сафаря восемьдесят какого то года. Квадратный пикап. Раздатка была спизжена, а мотор стоял. Тд 42, но скорее всего ошибаюсь. Мне его предлагали но по отсутствию финансов забирать не стал. А может кто по подскажет где какие маркировки посмотреть?
Сергей Жаврин
argon84 писал(а): 24 апр 2022, 00:27
Спасибо. Посмотрел к-160. Похож.
Информация конечно не радует но что поделать. В свое время обменял эти мосты на уаз вояки. Зад целый передний со сломаным карданом угловых, со свободными дифами. Запчастей у нас на вояки не найти либо цена очень заоблачна. В 2016 брал кардан угловых в районе 12к. И еле нашёл
Век живи век учись…. Не встречал ранее такого чуда. argon84, спасибо!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сергей Жаврин писал(а): 24 апр 2022, 04:13 Тд 42, но скорее всего ошибаюсь.
SD33 скорее всего.
Сергей Жаврин
argon84 писал(а): 24 апр 2022, 13:21
SD33 скорее всего.
спасибо за информацию.
Но теперь уж будем строить из того что имеется, а там время покажет.
Ещё вопрос по мостам может ещё что то есть по адекватной цене крепче уаз?
Может что то из японцев, может корейцы есть и тд?
Вернуться в «Строительство»
