Как вставить фотографию
Правила и инструкции по работе форума Лунохода.Нет
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Для отображения фотографии (изображения) на форум, в тексте Вашего сообщения (поста) можно использовать разные методы, например:
Вариант 1:
Чтобы загрузить фотографию на форум и вставить изображение в текст Вашего поста надо перейти в Расширенную форму ответа (через Быструю форму ответа, которая находится после последнего сообщения в теме сделать этого нельзя).
Для перехода в Расширенную форму надо нажать кнопку "Расширенная форма" или выбрать "Ответить с цитированием"
Под окном где вводится тест самого сообщения надо выбрать "Добавить вложения"
Нажав "Обзор" выбираете файл на своем компьютере и после нажатия на "Добавить файл" он будет загружен на форумный сервер
(Если хотите то можете заполнить поле "Комментарий к файлу", тогда текст комментария появится в теле поста после изображения)
Если Вы хотите разместить загруженное изображение где-то в тексте поста, то поставите на это место курсор и мышкой нажмите кнопку "Вставить в текст сообщения".
После нажатия в тексте появится строка вида
Код: Выделить всё
 [attachment=1]фото-3.jpg[/attachment]
Если "Вставить в текст сообщения" Вы не выберите, то все загруженные изображения будут выведены на экран после окончания текста поста.
Этот способ удобен тем, что можно не уходить из формы написания текста сообщения создать законченный пост в одном месте.
Этот способ надежен и быстр т.к. изображения хранятся на самом форумном сервере, изображения грузятся быстро и каждый день происходит их резервное копирование.
Вероятность потери изображения из текста поста со временем минимальна (в отличии от публичных файло/фото обменников, которые иногда удаляют файлы к которым редко обращаются).
H_A_N
пока не забанен
Как вставить фотографию.
Сообщение H_A_N »
Вариант 2:
Разместить файл с изображением можно в форумной Галерее, для этого на главной страницы надо выбрать раздел Галерея
Затем выбираете один тематических альбом или раздел Личные альбомы
Потом нажимаете "Добавить фото" и следуя интуитивно понятному алгоритму загружаете фотографию на форумный сервер.
После того как Ваша фотография оказалась на сервере, заходите в альбом который Вы выбирали при загрузке, находите в альбоме нужную фотографию и нажимаете на нее.
В открывшемся окне под картинкой есть поля BBCode:
Копируете текст из первого поля примерно такого содержания:
Код: Выделить всё
[image]3508[/image]
И просто вставляете в сообщение.
Используя вторую строку примерно такого содержания:
Код: Выделить всё
[url=https://lunohoda.net/forum/gallery/image/3508][img]https://lunohoda.net/forum/gallery/image/3508/mini[/img][/url]
Можно вставить картинку в другой форум. Также просто скопировав и вставив в сообщение на другом форуме.
Здесь были собаки...
Этот способ удобен тем, что загрузив один раз файл на форумный сервер можно размещать ссылки на фотографию на любых интернет ресурсах.
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Вариант 3:
Файл с изображением можно разместить на сторонних фото/файло хранилищах, например Радикал или Savepic
Но при этом надо помнить что все эти сервисы не гарантируют сохранность Ваших фотографий !!!
Правила использования сервиса хранения изображений Savepic, можно прочитать тут: http://savepic.ru/help.php
В правилах в частности написано:
пункт 2. Сервис предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.
пункт 7. Администрация оставляет за собой право удалять любые изображения без предупреждения.
пункт 12. Срок хранения изображений не ограничен. Изображения хранятся до тех пор, пока они используются, а удаляются лишь в том случае, если в течение 24 месяцев к ним не происходит ни одного обращения. Однако изображения, к которым обращения прекращаются сразу, или через короткое время после загрузки, могут быть отнесены к ошибочно загруженным и удалены раньше.
Ситуация с Радикалом примерно аналогична.
Если Вы не хотите чтобы фотографии в Вашей теме начали постепенно пропадать, как случилось в этой теме: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 4618#p4618
То воспользуйтесь первыми двумя вариантами для загрузки изображений или храните свои фотографии на личных или оплачиваемых Вами серверах и сервисах !!!
Если Вы все таки решили использовать например Savepic, то следуйте следующей инструкции:
1. Заходим http://savepic.ru/
2. Нажимаем "Выберите файл"
3. Выбираем файл с изображением на своём компьютере
4. Нажимаем "Открыть"
5. Нажимаем "Загрузить" и ждём, пока на странице не появится нужное изображение
6. Из правой колонки, под названием "Сведения об изображении" копируем строку из пункта "3. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (без миниатюры):"
7. Скопированная ссылка должна иметь вид
Код: Выделить всё
 [img]http://savepic.su/5981043.jpg[/img]
8. Вставляем скопированную ссылку в текст сообщения (в то место, где Вы хотите увидеть загруженное изображение);
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Если у Вас что-то не получается, работает не так, как хотелось бы, то пишите в этом разделе: http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=314
Администраторы и модераторы форума Вам обязательно помогут.
Александр59
Сообщение Александр59 »
Понял, спасибо.
Только идущий осилит дорогу.
Вернуться в «Правила и инструкции нашего форума»
