Вездеход луноходов.
Вездеход луноходов.
МВП писал(а): 17 фев 2022, 20:24 Ну вот . По моему ты у осетра голову
Это я не подумавши сделал. @= Прошу понять и простить :sorry:
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
новичок писал(а): 17 фев 2022, 20:03 Итак, какой ответ выбираем
Если Гибдд не принимать в расчет то и в поле ДОП бывает.
Надо ТС дать себе ответ где требуется большая выгода, тут быстро и комфортно махнуть или на болоте. Выше товарищи ведь указали что на болоте лучше едет бесподвесочник типа чебуратор и можно добавить переломку запертую. На болоте и с подвеской потихоньку можно, а вот поперёк борозды тоскливо.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 18:13 Немного не правильно выразился, "с возможностью передвигаться по ДОПам, с комфортной подвеской"
Для того чтобы так передвигаться нужно иметь
1 наглость, но это до первого поста ГИБДД
2 доки , что весьма сомнительно при таком бюджете
3 иметь много денег, но это опять сомнительно при таком бюджете
4 быть самим ГИБДД шником или иметь там очень хороший блат
Итак, какой ответ выбираем?
Если честно, я уже лет 13 на мото технике передвигаюсь, и водительского у меня нет, летом снегоболотоходная техника, зимой снегоход, за прошлый зимний сезон проехал 8000тыс.км, за лето 5000.
Моего случая в вашем комментарии нет...
Хитрость и ловкость наше все😎
До первого своротка, а там ни мой снегоход, ни мой квадр, ни мой мот, никто не догонит.
А коль уж поймают, технику на штрафку заберут,и ниче, с неё все навесное снимать можно, только раму оставить, толчок для новых мыслей по поводу строительства самоделки😁
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Что будет если раму чебуратора не варить, а собрать на болтах? @=
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Чебуратор на независимой тойоте? :crazy:
Или все же горизонтальная переломка "по переду" с независимой подвеской? :-(x)
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 23:03 Или все же горизонтальная переломка "по переду" с независимой подвеской?
Сложно слишком, а что даст кроме увеличения весогабарита и трудностей компоновки. Или тележный поворот ввиду имеется?
Серёга П
Вездеход луноходов.
Сообщение Серёга П »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 22:31 Что будет если раму чебуратора не варить, а собрать на болтах? @=
я на этом viewtopic.php?t=15810 чебураторе так и сделал, т.к. мосты уаз тимкен
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
rimich писал(а): 17 фев 2022, 23:03Чебуратор
Чебуратор машина аристократичная работать не любит , скоростные прохваты ненавидит . Ездит как трешка на двух -трех честно ведущих . Пинками гоняет момент и кручение , когда совсем плохо становится едет на честных четырех . Ресурс - "не намажешь не поедешь ."
Вездеход луноходов.
Сообщение didulya »
Мост на балансире. :)-)):
Ребята давайте жить дружно.🐌
Серёга П
Вездеход луноходов.
didulya писал(а): 18 фев 2022, 19:25 Мост на балансире. :)-)):
зачем?
Вездеход луноходов.
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 18 фев 2022, 19:29зачем?
Чтобы реже вывешивался. :oops:
Вездеход луноходов.
Сообщение МВП »
Чтоб импульсы момента перестали метаться по приводам и диагоналям цепко обхватывая рельеф всеми колесами , а прочности рамы хватало вдвое меньшей , вплоть до жестяной . У балансирника точки реакции на раму образуют треугольник и в отличии от прямоугольника данную фигуру нельзя вывернуть пропеллером или помять в ромбик .
Балансир легко фиксируется превращая балансирник в чебуратор там где не надо пытаться колесом достать дна где его нет .
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 19 фев 2022, 06:44 Балансир легко фиксируется превращая балансирник в чебуратор там где не надо пытаться колесом достать дна где его нет .
Это поспособствует если рама изначально может выдержать чебураторный режим, а то отломит чего-то и всё, приехал, на жестяной раме :crazy:
Серёга П
Вездеход луноходов.
didulya писал(а): 18 фев 2022, 22:07
пусть вывешивается, с балансиром увеличится вероятность переворота на косогоре.
Серёга П
Вездеход луноходов.
МВП писал(а): 19 фев 2022, 06:44 Чтоб импульсы момента перестали метаться по приводам и диагоналям
эти импульсы и циркуляция мощности на лёгком вездеходе не приводят к поломкам трансмиссии, всё ходит годами (я про свои ВАЗдеходы), расход топлива только немного больше.
МВП писал(а): 19 фев 2022, 06:44 прочности рамы хватало вдвое меньшей , вплоть до жестяной .
рама легче на величину мощного шарнира балансира
Вернуться в «Проектное бюро»
